Vis et écrous
Par orpheu48
avatar - orpheu48
23/11/2016 à 19h56
23/11/2016 à 19h56
Bonjour, Je cherche des écrous d'assemblage, pour réparer des chaises à pieds tubulaires dont les pieds sont fixés au siège en vissant dans des inserts à travers les tubes. Les inserts étant mal conçus et mal réalisés, ils ont flanché. A la place des inserts, j'envisage de traverser le bois de l'assise avec des écrous douilles à tête plate ou bombée qui ne gêneront pas l'utilisateur, qui remplaceront les inserts: je visserai dans les écrous au lieu de visser dans les inserts. En espérant que ce sera plus costaud qu'avec les inserts. Je trouve pas mal d'écrous sur l'Internet, mais je ne comprends pas certains codes de cotes. Je cherche du diamètre 6mm intérieur, puisque j'ai déjà des vis de 6mm. Pour des écrous, est-ce que le code M6 correspond à un diamètre de 6 mm? Et aussi, si quelqu'ub connait une bonne adresse pour en trouver, ce serai super! Merci pour une réponse. Salut bien à tous et bonne fin d'automne. Orph
23/11/2016 à 20h49
23/11/2016 à 20h49
le code M6 indique bien le diamètre du boulon et de l'écrou, cette dimension est très courante et ce que tu veux s'appelle écrous borgnes et ça aussi très courant.Tu en trouve dans toute GSB
24/11/2016 à 15h28
24/11/2016 à 15h28
Pour rajouter un petit plus sur les réponses de l'ami " les3c19 " ,chez moi j'ai réparé aussi des chaises ,les écrous,les rondelles et boulons borgnes ,je les ai acheté en " inox " plus cher,mais meilleurs finition .Les rondelles je les ai galbées .
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 17
