Comment et qu'elle colle utiliser pour coller deux écrous entre eux ?
Quel est le but de l'opération..?
Araldite métal, mais je repose la question quelle utilité, si c'est pour un blocage d'écrou la pression de l'un contre l'autre fera frein, si c'est pour avoir un écrou plus large tu risque à 95 fois sur cent d'avoir les filet décalés et rendre le filetage impropre a servir; i_l existe des manchons fileté en GSB
Effectivement mon souhait de coller deux écrous l'un contre l'autre est d'obtenir un écrou plus long.
Effectivement les coller risque un décalage des filetages.
L'idée du manchon est bonne.
Ce que je veux faire, c'est faire un déport en plaçant en premier le machon (en acier, enfin matière des écrous), et contre le.dit manchon l'écrou.
Ce qu:il me faudrait, un manchon fileté diamètre 8mm (qui se visse comme l'écrou avec une clé de 10) et que ce manchon ait une longueur maxi de 1 cm.
Visiteurs non identifiés : 524
