Bonjour tout le monde !
J'ai un problème récurrent : lorsque j'ai placé deux robinets de chasse d'eau (celui d'arrivée d'eau), sur lequel j'ai mis moi-même un joint caoutchouc à l'entrée et à la sortie ; mais aussi pour un robinet d'eau extérieur pour un tuyau d'arrosage : ça fuit... pour le tuyau ça fuit côté robinet mais aussi tuyau (en fonte et neuf des deux côtés..), pour les robinets ça fuit au niveau des joints caoutchouc..
Je précise que tout écrous sur lequel je tombe sont généralement serrés plus que fort, du coup je serre toujours à l'extrême. Est-ce que cela abimerait le joint ? Dans ce cas que faire ?
Vraiment merci si l'on peut m'aider.
A bientôt !
...Je précise que tout écrous sur lequel je tombe sont généralement serrés plus que fort, du coup je serre toujours à l'extrême. Est-ce que cela abimerait le joint ? Dans ce cas que faire ?...
Pour qu'un joint remplisse sa fonction, c'est à dire rendre étanche deux éléments, il doit garder une certaine marge "d'élasticité", qu'il soit en fibre ou en caoutchouc.
Un serrage modéré permettra après mise en eau de redonner un petit coup de serrage si nécessaire..!
Quand le joint est serré à l'extrême il peut s'extruder de sa position ou se déchirer. Le joint en question doit être adapté au besoin.
Montre nous par l'image de quoi il s'agit, on comprendra mieux ton problème..!
Salut Brico30 merci pour ton aide !
Je vais suivre ton conseil, démonter ce jeudi et resserrer plus sobrement.
J'ai mis deux photos, j'ai oublié de préciser qu'il s'agit de deux WC, chacun a son robinet où j'ai le même problème. Comme en plus il s'agit de vieux tuyaux je crains de faire une bêtise..donc serrer moins ça m'arrange lol.
Fallait-il bien mettre un joint des deux côtés ? Le vendeur m'a dit de mettre joint j'ai pas pensé à lui demander s'il s'agit des deux côtés, car je vois parfois qu'apparemment des écrous suffisent à rendre étanche juste par le contact.
À bientôt
...Fallait-il bien mettre un joint des deux côtés ? Le vendeur m'a dit de mettre joint j'ai pas pensé à lui demander s'il s'agit des deux côtés, car je vois parfois qu'apparemment des écrous suffisent à rendre étanche juste par le contact...
Sur certains robinets flotteurs on trouve un joint blanc en téflon. Si c'est le cas inutile d'en rajouter (comme pour Maxwell). Sinon tu vires les deux joints que tu as écrasé et tu les remplaces par des joints caoutchouc que tu serreras modérément.
@Brico30,
Ce n'est pas pour éviter ce genre de fuite qu'il est conseillé de faire un "joint filasse" ?
Entendu je vais faire ça, j'avais déjà fait mais j'avais de nouveau serré sans doute trop fort..
Encore merci je te tiens au courant de la suite, d'autant que j'ai aussi un problème avec kit chasse d'eau..je créerais un sujet pour celui-ci.
@Brico30,
La filasse et le téflon n'ont rien à faire sur un assemblage avec écrou. Seuls les joints plats (fibre ou caoutchouc) sont prévus pour étancher ce type de raccord.
Merci. Pour autant, suis pas sûr d'avoir pigé.
C'est-à-dire que là, pas de filasse ?
Et que le joint "intérieur", en forme de rondelle est suffisant ?
Si tu dévisses cet écrou tu te rendras compte que le coude comporte une partie plate qui retient cet écrou. Ça s'appelle un collet battu.
Il faut donc placer un joint plat dans l'écrou et serrer (modérément), et c'est tout.
S'ils sont utilisés sur ce filetage la filasse ou le téflon ne pourront jamais s'insérer entre les deux parties planes pour étancher le raccord..!!
Explication par l'image :
Très clair, merci Brico.
C'est aussi le genre de joint qu'on trouve sur les raccords de lave-linge ou de lave-vaisselle.
Je ne me souvenais pas que des robinets pouvaient être comme ça aussi.
(C'est la fureur du novice. J'ai découvert les "joints filasse" y a 15 jours, et depuis je me rends compte qu'ils sont partout. (Ou presque.))
sur la première photo, on dirait que la portée du collet battu n'est pas bien aligné, ou alors mes lunettes sont sales !
salutations
salutations
Alors j'en ai aucune idée, j'espère que j'ai pas un autre problème..
En tout cas j'ai pas encore pu démonter pour changer les joints, car je compte dans la foulée changer mon mécanisme de chasse d'eau mais je ne trouve pas de solutions : les papillons de l'autre côté de la céramique sont comme fixés, solidaire des vis, du coup impossible à dévisser.. j'ai lu qu'on pouvait scier avec lame métaux mais j'espérais trouver autre solution.
À bientôt
quand vous achetez un mécanisme neuf, bien souvent vous trouvez les vis de fixation pour le réservoir. Contrôlez à l'achat.
salutations
salutations
Oui je les ai bien, le souci concerne les anciennes que je dois enlever.. presque impossible à faire tourner le tournevis et de plus, comme je le disais, les papillons sont solidaires..
re,
vous n'avez pas un outil multifonctions ? ça sauve de bien des galères !
Visiteurs non identifiés : 23
