Bonjour à tous.
Nous utilisons une baignoire dont les robinets ainsi que la douchette sont posés sur le tablier de la baignoire.
Ces robinets deviennent dangereux car il y a de grosses variations de température et mon épouse s'est même brûlée assez gravement.
J'aurais souhaité remplacer ces robinets par un mitigeur doré également et en conservant la douchette. Est-ce possible ?
Merci de votre aide.
je pense que vous pouvez baisser la température de votre chauffe-eau(55/60°)suffises normalement et en plus vous faites des économies, changer les 2 robinets par un mitigeur c'est possible, il vous suffit de trouver le bon entraxe(ecartement entre les 2 robinets)et une certaine hauteur pour passer au dessus du robinet baignoire.
Merci rando.
Est-il compliqué de baisser la température du chauffe-eau ?
Pour le mitigeur, je vais étudier la question mais je sens que ça ne va pas être facile.
re
si vous avez un chauffe-eau electrique,regardez dessous,il y a un thermostat qui se régle facilement soit manuellement soit avec un tournevis,si vous n'etes pas sur envoyez des photos.
ps:regardez sur la notice si vous l'avez.
bonjour ,
c est pour ça que les professionnels ont OBLIGATION de poser un limiteur de température lors de pose ou remplacement de cumulus ....... (en France )
a+
Bonjour et merci à tous les deux.
En ce qui concerne le chauffe-eau, je dois pouvoir retrouver la notice.
Par contre, pour le mitigeur, ça va être compliqué car il me faut une hauteur de 16 cm pour passer au dessus et un entraxe de 20 cm.
Bonne journée.
cela vas etre compliqué de mettre un mitigeur,problème de hauteur de motif,de couleur,l'idéale ce serait de tout retirer pour mettre un mitigeur douche/bain,mais vous aurez des trous a boucher.
Là, cela semble un peu plus logique et cohérent comme réponse ! 🧐
Merci à tous les deux et bonne idée pour le cache-trou. Ca me servira à boucher les trous des deux robinets. Je pense qu'un mitigeur avec utilisation d'un seul trou doit exister.
J'aurais voulu conserver le même système de douchette (flexible doré sur la photo) mais je ne sais pas si c'est possible.
J'ai trouvé celà : https://www.manomano.fr/p/mitigeur-bain-douche-cascade-2585262
Pensez-vous que ce soit OK ? Le problème est qu'il n'y a pas beaucoup de précisions en ce qui concerne le diamètre des trous notamment.
Ce modèle non thermostatique mais mitigeur simple devrait aller, à priori raccord flexible douche par dessous à vérifier !...
Le diamètre de perçage pour mitigeur est généralement de 35 mm.
Cdlt.
NB: tout ce qui est raccord encastré (plus esthétique certes!) sous baignoire hormis si l'accès est particulièrement facile, peut être source d'ennuis.
Merci legosanstrique.
L'accès est facile donc pas de souci.
Si je ne trouve pas de solution moins onéreuse, je vais partir là dessus mais apparemment ce type de montage est assez rare.
Bonne journée.
et rien du coté des magasins pro en local ? (Aubade, Cédéo, etc ... )
Merci le+bo.
Oui je peux regarder chez Aubade qui n'est pas très loin de chez moi mais chaque fois que je vais dans un commerce j'ai l'impression que les vendeurs ne savent pas et ne connaissent pas ce qu'ils ont à vendre.
Bonne journée.
Se pose et se raccorde comme un mitigeur classique monotrou en lieu et place du bec verseur actuel. Si vous parvenez à faire ce travail vous même, le tarif d'ensemble restera malgré tout relativement attractif.
Si la tirette actuelle que l'on aperçoit actionne le système de vidage, il faudra dans ce cas remplacer l'ensemble bonde par un système de vidage du genre "clic clac" actionnable manuellement par appuis simple dessus.
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 79
