Remplacer robinets individuels sur une baignoire un peu particulière. - page 2
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
13/08/2022 à 11h22
13/08/2022 à 11h22
Bonjour à tous.
Nous utilisons une baignoire dont les robinets ainsi que la douchette sont posés sur le tablier de la baignoire.
Ces robinets deviennent dangereux car il y a de grosses variations de température et mon épouse s'est même brûlée assez gravement.
J'aurais souhaité remplacer ces robinets par un mitigeur doré également et en conservant la douchette. Est-ce possible ?
Merci de votre aide.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
15/08/2022 à 14h10
15/08/2022 à 14h10
OK. Merci beaucoup legosanstrique. Je n'y avais effectivement pas pensé.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
16/08/2022 à 11h47
16/08/2022 à 11h47
Rebonjour.
Après examen, c'est plus compliqué que je ne pensais.
Sur la photo ci-après, à droite l'arrivée d'eau et la connexion à un robinet et au centre la connexion au bec déverseur de la baignoire.
Lorsque je vais démonter le(s) robinet(s), comment refaire la connexion à l'arrivée d'eau ?
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3157
16/08/2022 à 15h12
16/08/2022 à 15h12
Re bonjour,
Cela vous semble compliqué parce que environnement assez encombré mais lorsque vous aurez déposé tous les éléments du mélangeur existant (après avoir coupé l'eau) vous y verrez de suite plus clair.
Le tube sombre (probablement en cuivre) qui arrive à la verticale à droite avec à son extrémité un raccord femelle probablement en 15x21 ou (1/2 pouce) permettra de raccorder directement en EFS l'un des flexibles du nouveau mitigeur, idem côté ECS.
Possibilité même d'intercaler sur chacun un petit robinet d'arrêt droit ou d'équerre au choix, ce qui permettra de pouvoir rouvrir l'eau sur le reste de l'habitation pendant que vous continuerez d'installer tranquillement votre mitigeur.
La plomberie à ce niveau  ce n'est pas très compliqué ce n'est que de la logique et du bon sens.
En image jointe, exemple de robinets d'arrêt d'équerre ou droit à boisseau sphérique 1/4 de tour.
Cdlt.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
17/08/2022 à 08h23
17/08/2022 à 08h23
Merci beaucoup legosanstrique pour ces bons renseignements. Ça me rassure . Je vais commander ce qu'il faut et vous tiendrai au courant de la finalité.
Très bonne journée.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
17/08/2022 à 12h01
17/08/2022 à 12h01
Re.
Je viens de voir ceci dans les commentaires sur le produit : "les flexibles sont fournis et sont en 3/4" (15/21) femelle."
Est-ce que j'aurai besoin de faire une adaptation ?
Merci pour réponse.
Message(s) : 3157
17/08/2022 à 13h30
17/08/2022 à 13h30
3/4 n'est pas du 15/21 mais du 20/27.
Reste à définir exactement si les raccords en extrémités des tubes cuivre d'arrivée d'eau chaude et froide sur lesquels vous vous raccorderez sont réellement en 15/21 => (1/2 pouce) ou en 20/27 => (3/4 de pouce) et si c'est mâle ou femelle ? Car pas facile à identifier avec précision sur la photo dont la profondeur de champs au niveau de ce raccord est légèrement flou !
Exemple: entre 2 raccords femelles de même diamètre en 20/27 on intercale un mamelon M-M (mâle-mâle) de 20/27, ou un mamelon M-M 15/21 si c'est tout en 15/21.
Entre 2 raccords M-M (mâle-mâle) on intercale un mamelon tout femelle et anisi de suite...
Inscrivé : mamelons en laiton dans votre moteur de recherche et vous en aurez à la pelle.
C'est un jeux de construction sous forme de raccordements.
Cdlt.
https://images.app.goo.gl/jYFyVPPMahMm2gJ4A
Message(s) : 3157
17/08/2022 à 14h17
17/08/2022 à 14h17
Si vous mettez des robinets d'arrêt comme vivement conseillé, ce sera en fonction du type et du ∅ de raccord en (M ou F) en sortie de robinet qu'il faudra  voir si il y a lieu de mettre ou non un mamelon ou une réduction intermédiaire pour raccorder les flexibles du mitigeur sur ces robinets d'arrêt.
J'en arrête là pour ne pas trop vous embrouiller mais vous verrez que tout vient facilement au fur et à mesure de l'avancement des travaux.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
18/08/2022 à 08h07
18/08/2022 à 08h07
Merci beaucoup legosanstrique. Effectivement ce sera plus clair quand les robinets actuels seront démontés.
Message(s) : 3157
18/08/2022 à 13h04
18/08/2022 à 13h04
Allez y, lancez vous ! Rien de compliqué.
En résumé : coupé l'eau au général (compteur) à moins que vous ayez des robinets d'arrêt permettant d'isoler la SDB du reste de la  maison.
Vous déposé tous ce qui est susceptible d'être abandonné, ce n'est que du dévissage de raccords.
Vous posez immédiatement ensuite les 2 robinets d'arrêt sur les arrivées (EC-EF) une fois en place vous les fermés pour pouvoir remettre l'eau dans la maison.
Ensuite vous posé votre mitigeur tranquillement et vous raccordez ses flexibles sur les robinets d'arrêt.
Matériels nécessaires principales :
Clé plate de 19 pour écrou de 12/17 (3/8) de 21 pour écrou de 15/21 (1/2) et 29 pour écrou de 20/27 (3/4)
Le cas échéant une clé de lavabo si le corps du mitigeur est à visser sous la baignoire bien que maintenant la technique à ce niveau à changé il s'agit parfois d'une pièce en plastique à serrer simplement mais assez fort à la main, à voir le moment venu.
Joints fibre plats, éventuellement petit rouleau de téflon.
Les flexibles fournis sont déjà équipés de joints dans leur raccords femelles, inutile d'en rajouter.
Ce n'est que du vissage et serrage de raccords, pas difficile, juste un peu de "jugeote" et raison de plus si vous avez accès sans problème car habituellement pour réaliser ce genre de travail il faut souvent se transformer en homme serpent ! 😨
En images jointes, joints fibre et clé de lavabo au cas où ... C'est selon le mode de fixation du mitigeur sous la baignoire.
lot-de-50-joints-fibre-en-12-17-P-10737793-20817422_1.jpg 415E+tvkypL._AC_SY780_.jpg
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
19/08/2022 à 08h37
19/08/2022 à 08h37
Merci encore pour ces bons conseils.
Je devrais recevoir le mitigeur d'ici la fin de la semaine prochaine. Dès que je le reçois, je démonte l'existant et je vais acheter les deux robinets d'arrêt en fonction des raccords en extrémité des tubes cuivre. Est-ce que je peux d'ores et déjà mesurer sans démonter ? Je n'ai pas de pied à coulisse.
Message(s) : 3157
19/08/2022 à 09h54
19/08/2022 à 09h54
 Re bonjour,
Oui, c'est possible mais moins évident et moins précis mais on peut déjà avoir une idée, en mesurant l'écartement entre deux champs plats de l'écrou opposés l'un de l'autre.
Selon l'écartement en principe :
19 mm pour écrou de 12/17 (3/8)
21 mm pour écrou de 15/21 (1/2)
29 mm pour écrou de 20/27 (3/4)
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
20/08/2022 à 08h15
20/08/2022 à 08h15
OK. Bonjour et merci legosanstrique.
Je vais mesurer mais je suppose que je vais devoir démonter pour voir de quel type de robinet je vais avoir besoin : mâle-mâle, mâle-femelle, etc.
Message(s) : 3157
20/08/2022 à 14h08
20/08/2022 à 14h08
En principe cela devrait être du 15/21.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
23/08/2022 à 14h39
23/08/2022 à 14h39
Je viens de recevoir le mitigeur mais ce n'est pas si simple :
  • d'une part l'accès n'est pas aussi facile que ce que je pensais
  • d'autre part je ne parviens pas à débloquer l'écrou au bout du fil de cuivre. J'ai peur de trop forcer et d'avoir ensuite un problème de fuite.
Par quoi faut-il commencer ? Par cet écrou ? Ou faut-il d'abord démonter les robinets ? J'aurais voulu éviter de le faire car je voulais vérifier d'abord ce qu'il me fallait comme diamètre de robinet d'arrêt.
Message(s) : 3157
23/08/2022 à 15h01
23/08/2022 à 15h01
Il faut commencer par démonter tout ce qui est en aval de ces écrous puis les flexibles que l'on voit sur les photos, ensuite le bec verseur puis les robinets et ainsi de suite et en dernier les deux raccords d'arrivée eau chaude et eau froide qui seront plus facile à démonter une fois libéré de tous les éléments qui y étaient raccordé.
Pas toujours possible d'avoir tout sous la main du premier coup, comme souvent il vous faudra sûrement aller chercher du matériel et des pièces en cours des travaux.
Seul un pro possède tout ce qu'il faut dans sa camionnette atelier.
Cdlt
Visiteurs non identifiés : 9
