Colmater fissure sur une baignoire acrylique
avatar - Terraforma
Message(s) : 6
07/08/2024 à 14h20
07/08/2024 à 14h20
Bonjour tout le monde,
J'ai chez moi une baignoire d'angle blanche, avec une sorte de siège dans le coin. Le siège s'est fissuré sur une dizaine de centimètre, sans toutefois qu'un vrai jour soit visible. Je l'ai signalé à mon propriétaire, qui m'a conseillé de trouver de la résine pour baignoire. J'en ai donc (probablement mal) appliqué sur la fissure, pour un résultat particulièrement disgracieux (surépaisseur, différence de coloris), et une adhérence minimale. Depuis, la résine s'est décollée.
Il semble que la résine est plutôt destinée à réparer des éléments en faïence, et je n'ai pas réussi à trouver de kits de réparation pour des baignoires en acrylique. Comment donc la réparer le plus proprement possible ? (pour l'instant, j'ai remis un gros bout d'adhésif tissé...)
Des rayures sont aussi apparues au fond de la baignoire, et le nettoyage doit être quotidien car le revêtement est un peu poreux. Existe-t-il donc peut-être même des moyens de refaire entièrement le revêtement ? Comment éviter aussi que la fissure ne se reproduise, puisque le volume sous le siège est creux (à part ne pas utiliser le siège, ce qui est la stratégie actuelle) ?
Je vous remercie par avance si vous avez des pistes de solution !
Message(s) : 18401
07/08/2024 à 17h41
07/08/2024 à 17h41
bonsoir en tan  que camping cariste ,lorsque l on a des fissures on utilise de la super glue que l on étale et que l on soupoudre dessus avec du bicarbonate ,c est tres solide
avatar - Terraforma
Message(s) : 6
07/08/2024 à 21h51
07/08/2024 à 21h51
Bonjour et merci de votre réponse !
La fissure est tellement fine que je m’étais en effet demandé si la super glue ne ferait pas le travail.
J’ai regardé quelques vidéos qui montrent la réaction chimique entre les deux produits que vous mentionnez. Je lis que ça produit quelque chose de très dur, et qu’il faut poncer l’excédent pour un résultat propre. Quel outil utilisez-vous pour cela ? Il est possible de poncer à la main ?
Merci à vous pour cette astuce !
Message(s) : 18401
08/08/2024 à 08h03
08/08/2024 à 08h03
re protéger la fissure avec de l adhésif pour limiter la zone ,ensuite essayer de mettre juste ce qu il faut et poncer avec du papier de verre 80 gr
si la fissure est tres fine ,juste étaler ce qu il faut directement du tube sur la fissure ,sinon une spatule de peintre ,et une fois étaler retirer le scotch ,attendre que ce soit sec et remettre du scotch et poncer
avatar - Terraforma
Message(s) : 6
08/08/2024 à 12h16
08/08/2024 à 12h16
Parfait, je vais essayer ça aujourd'hui ! Je ferai un retour. Merci !
avatar - Terraforma
Message(s) : 6
09/08/2024 à 00h24
09/08/2024 à 00h24
Ça y est ! J'ai juste eu peur au dernier moment que l'adhésif prenne dans la glue, donc je ne l'ai pas mis... Par la suite j'ai refait un essai, et en enlevant rapidement l'adhésif, il n'y a effectivement pas de problème.
J’ai aussi eu la surprise de voir que le résultat n’était pas blanc, comme la poudre, de bicarbonate, mais transparent. En tout cas, même si je n’ai pas fait ça très bien, c’est beaucoup plus discret que la résine blanche, et ça a en effet l’air solide !
Pour repeindre la baignoire, j’ai vu qu’il y avait des peintures résine spécifiques multi-support, dont acrylique. Je me renseignerai sur l’application en temps voulu. Merci !
Message(s) : 18401
09/08/2024 à 08h32
09/08/2024 à 08h32
re pour repeindre sur du plastique ,il faut poncer légèrement l ensemble ,dépoussiérer ,mettre une peinture nautique
PS dans tous les cas ,l  astuce de la glue ne coute pratiquement rien
Visiteurs non identifiés : 53
