Chauffe eau chauffe, mais pas d’eau chaude aux robinets.
Par Men_aar
avatar - Men_aar
Message(s) : 281
21/10/2022 à 15h53
21/10/2022 à 15h53
En visitant le nouvel appartement de mon fils, je constate que :
- le Chauffe Eau, chauffe. On entend même le bruit de bouilloire.
- Quand on actionne le GS, c'est de l'eau chaude qui part dans le Siphon ce qui confirme le point précédent..
- aucun des 4 robinets fournit une goute d'eau chaude même si on les laisse ouverts très longtemps.
- j'ai fait tourner le réducteur de pression dans les deux sens, ca ne change rien.
Je joins une Photo.
La première chose à laquelle je pense, c'est que lors des travaux de renouvellement ils aient bloqué le tuyau de sortie ECS.
Quelqu'un a une autre théorie?
Si c'était chez moi outillé, j'aurai essayé de démonter les canalisations, mais sans outils, je préfère avoir vos intuitions avant.
Merci d'avance.
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
21/10/2022 à 16h09
21/10/2022 à 16h09
 locataire:voir avec le proprio
acquéreur:voir avec le vendeur
vous pouvez toujours regarder sous l'évier et lavabo ,si il y a un robinet fermé
Par Men_aar
avatar - Men_aar
Message(s) : 281
21/10/2022 à 16h13
21/10/2022 à 16h13
Propriétaire.
Le vendeur, c'est une SCI qui a fait les travaux avec des informels. Peine perdue.
Aucun robinet d'arrêt, j'ai suivi tous les tuyaux.
Merci.
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
21/10/2022 à 18h16
21/10/2022 à 18h16
vous pouvez envoyer un courrier en recommandé avec AR  a cette société pour leur signaler votre problème,car il y a manifestement un vis caché,mais avant contactez les,si rien ne bouge,alors courrier.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
21/10/2022 à 18h46
21/10/2022 à 18h46
bonjour ;
virez le reducteur de pression , de plus l installation est non conforme ; il manque le limiteur de temperature (OBLIGATION )
il est possible aussi que ef et ecs soit inversé
a+
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
21/10/2022 à 18h54
21/10/2022 à 18h54
Le respect des obligations réglementaires relatives à la température de l’eau (arrêté du
30 novembre 2005). En outre, l’exploitation des réseaux d’ECS doit conjuguer deux contraintes
essentielles : d’une part, le maintien d’une température supérieure à 50o C sur l’ensemble des
réseaux est efficace pour contrôler la prolifération des légionelles ; d’autre part, la distribution
d’une eau à une température maximale de 50o C aux points d’usage terminaux dans les pièces
destinées à la toilette est nécessaire pour prévenir les brûlures.
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2011/11-01/ste_20110001_0100_0130.pdf
page 331 art 8.2.2
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
21/10/2022 à 19h16
21/10/2022 à 19h16
Effectivement le réducteur de pression, même neuf, peut s'être mis en "travers" ou alors il y a forcément un robinet d'arrêt sur la canalisation d'eau chaude fermé quelque part.
Il est certain que sans outil pour démontage en vue de vérifier un minimum de chose, le chmilblic ne va pas  beaucoup avancer !
Même sans limiteur de température dans l'immédiat, cela doit fonctionner.
À noter aussi qu'un réducteur de pression sur l'entrée EF d'un ballon est une aberration, si celui-ci s'avère réellement nécessaire c'est-à-dire dans le cas d'une pression égale et supérieur à 3 bars sur l'eau froide, celui-ci doit être placé en sortie de compteur sur l'arrivée générale eau froide et rien à l'entrée du ballon.
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 58
