plaques de plâtre, carton, papier peint et ... lissage
Par j4nk
avatar - j4nk
Message(s) : 19
18/05/2014 à 01h13
18/05/2014 à 01h13
Bonsoir à tous,
je suis en train de refaire la décoration d'une chambre et en cherchant des informations, conseils, je suis tombé sur ce forum qui a l'air très bien.
Après quelque recherches sur le forum, je pense avoir compris ce qu'il faut faire, mais j'ai quand même quelques questions.
En décollant le papier peint de la chambre, j'ai réussi a décoller une partie de la couche protectrice du carton de la plaque de plâtre, c'est une couche très fine, elle doit se mesurer en dixième de millimètre.
Il se trouve que désormais, le carton est en "plein air" et n'est plus protégé.
L'objectif est de remplacer l'ancien papier peint par de la peinture, il me faut dont une surface lisse.
J'ai lu dans d'autre post que pour "rattraper" ma plaque de plâtre et avoir une surface lisse, je devais :
- Appliquer un enduit de finition sur les parties ou le carton est exposé
- Poncer
- Appliquer une sous couche d'impression
Pouvez vous me confirmer les différentes étapes ?
Par ailleurs, en appliquant de l'enduit de finition directement sur le carton, cela ne pose t'il pas problème ? le carton ne va-t-il pas absorber un peu l'enduit ? Ne faut il pas passer une sous couche avant ?
Je précise que je suis débutant, j'aimerais réaliser quelque chose a mon gout en fonction de mes idées.
Merci pour votre aide.
En pièce jointe, voici une photo de la plaque de plâtre.
18/05/2014 à 06h46
18/05/2014 à 06h46
vous avez tout dit et dans l'ordre
il existe aussi la possibilité de tapisser une toile à peindre, qui masque tous les éventuels défauts (ce qui n'empêche pas de les corriger)
puis une couche de fond et 2 couches de finition pour un résultat impeccable
avatar - myster-remy
Message(s) : 371
18/05/2014 à 09h10
18/05/2014 à 09h10
Bonjour j4nk,
Et bien vous n'avez plus qu'à vous mettre au travail en faisant ce que vous avez dit.
Il n'y a aucun problème pour appliquer de l'enduit sur le placo.
Bon courage.
Par j4nk
avatar - j4nk
Message(s) : 19
18/05/2014 à 13h14
18/05/2014 à 13h14
Merci pour vos réponses.
En ce qui concerne la toile a peindre, j'y avais pensé, mais je me suis dit que les plaques de plâtres n'étaient pas si abimées que ça, je tenterais de rattraper avec un enduit.
je finirai de mettre a nu mes murs, et j'appliquerai dans un premier temps un enduit de finition.
Je me posais d' autres questions :
il y a des restes de colle de l'ancien papier peint sur la plaque de plâtre (j'ai simplement décollé a l'eau sans quelque produits), j'avais l'idée de poncer : est ce une bonne idée ?
Pareil pour le carton avant l'application de l'enduit de finition, dois-je poncer avant ?
merci encore pour votre aide
18/05/2014 à 20h43
18/05/2014 à 20h43
poncer sur le carton n'est pas la meilleure idée, vous risquez de faire des boulottes et des peluches qu'il sera ensuite difficile d'éliminer
Par j4nk
avatar - j4nk
Message(s) : 19
18/05/2014 à 23h07
18/05/2014 à 23h07
merci pour la précision, du coup pensez vous que ça pose un problème d'enduire et s'il reste un peu de colle séchée ?
19/05/2014 à 05h46
19/05/2014 à 05h46
tout dépendra du "un peu"
on est parfois vite trop optimiste
n"étant pas sur place, difficile de juger
le dissous colle plus de l'eau fait parfois des miracles et serait préférable au ponçage de toute manière
Par j4nk
avatar - j4nk
Message(s) : 19
19/05/2014 à 08h25
19/05/2014 à 08h25
Bonjour, je comprend merci pour votre réponse.
Ce qui me fait peur c'est que je suis directement sur le carton des plaques de plâtres.
Si je nettoie avec de l'eau et du dissoucolle, j'ai peur de faire des dégâts sur le carton Triste
19/05/2014 à 10h27
19/05/2014 à 10h27
humidifier devrait suffire
inutile de détremper le carton non plus
Par j4nk
avatar - j4nk
Message(s) : 19
20/07/2014 à 20h14
20/07/2014 à 20h14
Bonjour tout le monde,
Après quelque problème de santé, j'avais laissé de côté la décoration de la chambre.
Maintenant tout va mieux et c'est reparti Clin d\'oeil
Ce qui a été fait : le papier peint a été entièrement retiré, un premier ponçage a été fait.
Il y a quelque chose qui me gène néanmoins : avec ma main humide, lorsque je touche le carton des plaques de plâtre, je sens que ça colle ... je crois que la colle a traversé le carton Triste
J'ai essayé avec de l'eau chaude, un produit pour dissoudre la colle, du vinaigre ... je n'ai pas réussi a faire en sorte que lorsque je met ma main humide sur le carton, rien ne colle.
La colle n'est plus apparente.
Avez vous une idée pour ne plus avoir du tout de colle sur le carton ?
Sinon un enduit de finition la ou il faut, et une sous couche spéciale plaque de plâtre avant la peinture définitive, pensez vous que tout cela tienne ?
Merci d'avance
20/07/2014 à 21h04
20/07/2014 à 21h04
faut pas trop jouer avec l'eau sur le carton
pourquoi passer la main humide sur le carton, cela sert à quoi
au plus on chipote au plus on a des ennuis
de l'enduit comme vous dites et ensuite la couche de fond pour placo
et enfin peinture 2 couches
Par j4nk
avatar - j4nk
Message(s) : 19
20/07/2014 à 22h05
20/07/2014 à 22h05
Merci pour votre réponse Clin d\'oeil
En fait pour être plus clair, mon inquiétude est que si je met de l 'enduit sur du carton qui à des restes de colles incrusté, est ce que celui-ci tiendra ?
Si l'enduit tient, pas de problème.
21/07/2014 à 07h45
21/07/2014 à 07h45
normalement l'enduit va tenir
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 36
