Je me permet de poster ici un petit message car j'ai un soucis. J'ai un ballon d'eau chaude electrique de la marque Thermor.
Lorsque j'allume l'eau dans la cuisine j'ai une bonne chaleur (a la limite de la brulure), mais dans la salle de bain ce n'est pas le cas. En effet l'eau de la douche est tiède froide alors que l'évier tout proche de celle-ci est Chaude ( légèrement moins que la cuisine). J'ai nettoyer le filtre dans le mitigeur mais cela n'a rien changer. Avez-vous une idée d'où peux venir le soucis ? Merci à vous pour votre aide, les douches froides ne sont pas simple
Quel type de robinetterie dans la douche ? Mélangeur, mitigeur mécanique manuel à manette, mitigeur thermostatique, quel âge ? Le problème provient probablement de cette robinetterie défectueuse, entrartrée, fatiguée ou HS à remplacer.
Cdlt.
Si l'eau qui s'écoule est tiède, tu peux essayer de reprendre le réglage chaud/froid du mitigeur pour augmenter l'arrivée d'eau chaude dans le réglage.
Mais ça ne sera sans doute que provisoire et petit à petit l'eau se refroidira et il faudra reprendre le réglage ou changer la cartouche du mitigeur.
Pour protéger les canalisations contre le gel :
Installez un raccord de purge avec insufflation d’air comprimé.
Posez des purges automatiques aux points bas.
Complétez par des résistances chauffantes pour les zones accessibles.
Pour l’eau chaude et froide :Installez une boucle de circulation ECS avec une pompe pour maintenir l’eau chaude.
Placez un mitigeur thermostatique pour tempérer l’eau froide.
Isolez thermiquement toutes les canalisations accessibles.
Bjr,
Réponse n'ayant aucun rapport avec le sujet ! Le robot à dû se tromper de sujet !
Visiteurs non identifiés : 46
