Vis sans tête fendue "bout cône"
Par STING
avatar - STING
Message(s) : 12
22/04/2010 à 19h44
22/04/2010 à 19h44
Je recherche des vis sans tête fendue bout cône.
Existe-t-il un magasin qui commercialise ce type de vis sur
Paris-RP ?
D'avance Merci.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
22/04/2010 à 20h50
22/04/2010 à 20h50
bonsoir,
pour aider les BDD, c'est ce genre de vis que vous recherchez ?
cordialement
http://yfrog.com/12vissansteteboutpoi00010j
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
22/04/2010 à 21h09
22/04/2010 à 21h09
SLT.
Non crabe je crois pas que ce soit ces vis la que sting cherche
ce doit etre des vis à bois tête fraisée pour tourne vis plat il est vrais que maintenant on ne trouve plus que des têtes pour cruciformes plus simple à utiliser avec la visseuse/dévisseuse
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
23/04/2010 à 10h33
23/04/2010 à 10h33
a mon avis vis sans tête c'est bien la même forme que ce que crabe59 a mis mais au lieu que ce soit avec des empreinte 6 pans c'est avec une fente.
STING tu cherche ça en quel taille déjà? parceque ce type de vis n'existe qu'en petite dimention, a mon avis si tu cherche au dessus du M5 ça va être galère a trouvé.
ce genre de vis t'en trouve pas mal chez les revendeur de modélisme ou directement chez émile maurin par exemple mais ils doivent vendre en gros.
Autrement tu fait comme moi quand j'ai besoin de visserie en très petite quantité, je vais acheté les vis a l'unité dans une petite quinquaillerie de quartier.
Par STING
avatar - STING
Message(s) : 12
23/04/2010 à 10h54
23/04/2010 à 10h54
Merci Crabe et Karkace !
Voir image (si ça marche....) Vis de petite Taille
Magasin de modélisme je vais chercher
Par STING
avatar - STING
Message(s) : 12
23/04/2010 à 10h56
23/04/2010 à 10h56
OUPS ! Euh !
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
23/04/2010 à 11h06
23/04/2010 à 11h06
je confirme ce que je t'ai dit donc c'est des vis sans tête pointeau, au pire tu dois arrivé a trouvé en GSB rayon quicaillerie si le magasin est assez grand.
par contre t'es obligé de les prendre avec des encoche ou les 6 pans te conveinne aussi? parceque les 6 pans sont plus répendu.
Par STING
avatar - STING
Message(s) : 12
23/04/2010 à 12h18
23/04/2010 à 12h18
L'une ou l'autre peuvent convenir.
Je vais regarder en GSB avec ma pièce pour avoir le bon diamètre de vis.
Merci encore.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
23/04/2010 à 12h57
23/04/2010 à 12h57
au pire : une vis métal tradi, un coup de scie sur la tête pour la couper et un autre pour faire l'empreinte du tournevis, et un coup de meule (attention les doigts et ça chauffe) pour faire le pointeau.
cordialement
Visiteurs non identifiés : 18
