Poutre Verticale fendue
Par djkoud22
avatar - djkoud22
Message(s) : 7
09/06/2015 à 18h39
09/06/2015 à 18h39
Bonjour, J,avais remarqué depuis longtemps des fissures dans une poutre, mais depuis peu je les trouve plus importantes à mes yeux (ont elles grandi ou c'est moi qui me fait des films ?) Bref cette poutre est juste à coté d'une autre elles soutiennent le planché de l'étage, puis à l'étage se prolonge jusqu'à la toiture. Donc pour moi elles me paraissent assez importantes pour la maison (qui date de 1975 environ) La poutre fait 21 cm de largeur et 65 mm d'épaisseur - la fissure n'est pas continue de bas en haut mais vu comment c'est parti je pense que ça ne va pas tarder si ça progresse. L'épaisseur maximum des fissures est de 7mm et la profondeur qui varie entre 2 et 3.5 cm (soit la moitié de l'épaisseur de la poutre) Cette poutre m'inquiète donc un peu, car cette fissure passe entre les 2 tiges qui maintienne la poutre centrale de cette partie de l'étage - (sinon les 2 autres poutres qui maintienne l'autre extrémité de cette poutre centrale de l'étage n'ont pas de fissures) Alors que dois je faire ? boucher les fissures à la pattes à bois ? cercler les poutres ? Voir un pro ? Merci à tous
P1100725-50.jpg P1100717-40.jpg P1110064-40.jpg P1110076-50.jpg P1110081-50.jpg
09/06/2015 à 19h24
09/06/2015 à 19h24
il y a une poutre de 21 x 6,5
ou deux poutres de 21 x 6,5 avec un chevron entre deux
il faudrait voir une photo de face car cette grande rainure me chagrine
cercler ne serait pas très esthétique, mais attendons d'en savoir plus
il semble que c'est plus décoratif qu'utile
Par djkoud22
avatar - djkoud22
Message(s) : 7
10/06/2015 à 12h35
10/06/2015 à 12h35
Voici la photo de face en effet se sont deux poutres de même taille quasiment cote à cote qui soutient une à l'horizontal de 210/65 également sur lesquel sont fixé des genres de tassot de 5.2 x 5.8 cm environ de chaque coté sur lesquel reposse les chevrons (?) de 15 cm par 5.8cm tout les 40 cm ...
10/06/2015 à 12h59
10/06/2015 à 12h59
à défaut de pouvoir remplacer facilement cette poutre, je ferais des trous comme illustré
et je mettrais des vis de bonne section, au travers de tout (histoire de solidariser le tout)
boucher le trou avec de la pâte à bois et teinter pour que cela se voit moins
il y a déjà un moment que vous auriez du réagir pour limiter le problème
idéalement, il faudrait prendre appui sur le mur opposé et avec un vérin agir pour resserrer l'écartement avant de mettre mes vis) , mais il faut disposer du matériel (moi j'ai un kit hydraulique de débossage de voiture qui viendrait bien à point pour ce genre de travail)
Par djkoud22
avatar - djkoud22
Message(s) : 7
10/06/2015 à 13h27
10/06/2015 à 13h27
Ca fera 3 ans au moi de juillet de suis le propriétaire de cette maison, je ne me suis pas trop inquiété au début car on pensais que ça ne bougerai plus mais la j'ai comme un gros doute.... une question si je dois m'adresser à un pro .. quel corps de métier dois je contacter ? Je ne pense pas avoir le niveau pour ce travail ni avoir la confiance de ma femme ... Pensez vous que je peux me retourner contre les vendeurs au vu de ce problème ?
10/06/2015 à 13h32
10/06/2015 à 13h32
vous avez une photo de ce qui se passe juste au dessus au même endroit
à mon avis ce n'est qu'une poutre décorative, il n'y a pas de danger, ça c'est ma première analyse,
la suite après la photo, je corrige mon point de vue si nécessaire
Par djkoud22
avatar - djkoud22
Message(s) : 7
10/06/2015 à 13h52
10/06/2015 à 13h52
pour moi elle soutient le sol de l'étage car celle qui est horizontal n'est pas pris dans le le mur en béton malheureusement, contrairement à celle qui fait la pente de toit à l'étage... je vous remets la photo de l'étage ...
10/06/2015 à 14h08
10/06/2015 à 14h08
non ce qui soutient le plafond/plancher c'est la poutre transversale qui repose sur un poteau renforcé par les 2 poutres
ce montage soutient celle ci
d'après vos photos je vois cela ainsi
Par djkoud22
avatar - djkoud22
Message(s) : 7
10/06/2015 à 14h37
10/06/2015 à 14h37
... entre les 2 poutres il y a que du vide pas de poteau photo 1 la oui il a le problème côté mur photo 2 en face (l'autre bi poutre de soutient)
10/06/2015 à 15h04
10/06/2015 à 15h04
donc comme on peut le voir il y a deux poutres qui prennent une troisième en sandwich
le deux poutres verticales soutiennent ces 2 poutres; le tout est boulonné en haut
pour moi, la solution que je vous ai proposée reste valable
maintenant, avec des vérins, vous pouvez aussi soutenir les deux poutres du plafond
mettre un serre joint pour solidariser les 3 poutres du plafond
défaire le boulon, retirer la poutre verticale et la remplacer par une neuve
une fois tout remis en place, il vous suffira de teinter celle ci
Par djkoud22
avatar - djkoud22
Message(s) : 7
10/06/2015 à 16h35
10/06/2015 à 16h35
Et sinon, si je préfère déléguer à un pro qui dois je contacter ? un charpentier / menuisier ou autre ? J'aimerai bien la changé c'est sur, mais vu qu'elle part du rdc (Pris dans du béton) jusqu'au toit du 1er étage , et en plus le toit est en copropriété...
10/06/2015 à 16h39
10/06/2015 à 16h39
je ne vois aucune poutre traversant toute une maison ? dans le sens vertical
ce n'est matériellement pas possible (déjà pour un problème de longueur (au dessus de 7 m les poutres sont très difficiles à trouver et dans ce cas elles font minimum 23 cm de large sur 7 ou 10 d'épaisseur
c'est un menuisier ou un charpentier qu'il faut demander
dommage que l'on ne voit pas ce qui se passe à l'étage supérieur au même endroit
Par djkoud22
avatar - djkoud22
Message(s) : 7
10/06/2015 à 18h41
10/06/2015 à 18h41
je vous avais mis les photos du premier étage avec ce texte ... "pour moi elle soutient le sol de l'étage car celle qui est horizontal n'est pas pris dans le le mur en béton malheureusement, contrairement à celle qui fait la pente de toit à l'étage... je vous remets la photo de l'étage ..." (voir à 13h52)
10/06/2015 à 18h57
10/06/2015 à 18h57
je parle de la poutre verticale qui est fissurée
la transversale, je sais qu'elle soutient le plancher et ce sont les autres qui la soutienne à elle qui me préoccupe
la première photo de 13h52 n'est pas visible en clair (trop petite) je n'arrive pas a voir la base
en fait je cherche à voir si ces poutres traversent réellement le plancher (la section correspond et rend possible uen pose traversante sur la longueur
la première photo de votre demande illustre quoi exactement
il y a un étage en dessous de vous ?
Visiteurs non identifiés : 2431
