Volets roulants Bubendorff sans butées ?
Par dagostix
avatar - dagostix
Message(s) : 58
26/06/2016 à 18h33
26/06/2016 à 18h33
Hello tout le monde,
J'ai 2 fenêtres Bubendorff équipées de volets roulants électriques de la même marque.
Je pense qu'il s'agit de volets prémontés sur les fenêtres.
Ils fonctionnent bien mais le fonctionnement n'est pas des plus pratiques. Pour ouvrir ou fermer les volets, j'appuie sur l'interrupteur pour monter ou descendre mais je dois rester planté à côté de l'interrupteur pour mettre l'inter sur Stop une fois le volet complètement ouvert ou fermé.
Si je ne remets pas le bouton sur Stop les moteurs continuent de tourner, ils chauffent et "plantent". Dans ce cas je dois laisser les moteurs refroidir un moment avant de pouvoir les actionner à nouveau.
Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent les volet Bubendorff et s'il est possible que ce soit tout à fait normal qu'ils fonctionnent de cette manière ?
Aussi si quelqu'un aurait une astuce pour palier à ce désagrément ?
Merci d'avance pour votre aide !
PS : si ça peut aider, en pj les ref mentionnées sur le volet.
Par boiseux42
avatar - boiseux42
Message(s) : 92
26/06/2016 à 23h52
26/06/2016 à 23h52
volet roulant filaire ou avec télécommande?
Normalement vous avez des butée haute et basse pré programmer.
Suivant le modele, il faut les re programmer
Ccd
avatar - Bubendorff
Message(s) : 6
27/06/2016 à 11h07
27/06/2016 à 11h07
Bonjour, En consultant les données techniques correspondantes au SN 0348934100100240, vos volets sont équipés de moteurs filaires FI Bubendorff. La particularité de ce type de moteur est qu'il possède une fin de course automatique, réalisée par l'électronique de commande intégrée dans les boutons FI ou FG Bubendorff. Si cet inverseur est remplacé par un interrupteur classique (monté, descente, stop), le moteur ne s'arrêtera plus en fin de course. Par conséquent afin de résoudre votre problème, nous vous invitons à procéder au remplacement de vos boutons par des inverseurs FG Bubendorff (montés d'origine). Cordialement, L'équipe Bubendorff
Par dagostix
avatar - dagostix
Message(s) : 58
27/06/2016 à 21h30
27/06/2016 à 21h30
Bonsoir à tous,
Merci boiseux42, ce sont des filaires.
Merci Bubendorff pour les explications et effectivement il s'agit d'un inverseur classique, pas un Bubendorff.
J'en profite pour vous demander si 1 inverseur FG peut commander (et gérer les butées) pour 2 volets ?
Je n'ai qu'un bouton pour les 2 volets... peut-être pour cela que le précédent propriétaire n'avait pas mis un inverseur Bubendorff.
Merci d'avance et encre merci pour les explications !
avatar - Bubendorff
Message(s) : 6
07/07/2016 à 14h39
07/07/2016 à 14h39
Bonjour, Malheureusement, il n'est pas possible de brancher un inverseur FG sur deux volets Bubendorff, vous risqueriez de griller le bouton et de provoquer un dysfonctionnement sur les moteurs des volets. Bien cordialement L'équipe Bubendorff
Visiteurs non identifiés : 25
