Volets roulants solaires en Lorraine
Par bricocole
avatar - bricocole
Bricoleuse
Message(s) : 89
18/07/2013 à 09h03
18/07/2013 à 09h03
Nous avons changé les fenêtres et volets de la maison: fenêtres PVC et volets électriques pour certains. Pour 3 fenêtres, nous ne voulions pas de volets électriques et avons donc commandé des volets roulants à manivelle. La personne qui a pris les cotes a fait une erreur en oubliant de prendre en compte le passage de la manivelle, et le résultat est qu'il est impossible d'installer des volets à manivelle. Les poseurs ont néanmoins posé les fenêtres et le commercial nous a proposé de mettre à la place des volets électriques (mais que ns ne voulions pas), nous avons donc proposé de notre côté des volets solaires. Mais j'ai lu sur différents sites que l'autonomie de la batterie est d'environ 2 à 3 semaines en l'absence d'ensoleillement! voire qu'il faut prévoir une motorisation électrique (raccordée au réseau) pour éviter les pannes!
Alors nous sommes perplexes car en Lorraine, il y a en hiver de longues périodes sans ensoleillement. Auriez vous des infos à nous donner sur ce sujet? Certains d'entre vous ont-ils installé des volets solaires dans des régions à faible ensoleillement?
Merci pour votre aide
18/07/2013 à 09h25
18/07/2013 à 09h25
En principe, le photovoltaïque est plus efficace avec le soleil, mais la lumière suffit pour donner. Le monocristallin est plus efficace en faible ensoleillement.
Mais je suis bien d'accord avec le risque de panne mais pas seulement par manque de lumière : voir avec le commercial quelle disposition permet de se sortir cette épine du pied (démontabilité d'un cache sans pour autant sacrifier l'esthétique)...
Par bricocole
avatar - bricocole
Bricoleuse
Message(s) : 89
18/07/2013 à 09h37
18/07/2013 à 09h37
Merci pour votre réponse
A quoi faites vous allusion qd vous parlez d'un cache?
18/07/2013 à 09h43
18/07/2013 à 09h43
Suite...
Un accès de dépannage, pour manœuvre manuelle.
Normalement ce cache existe, il faut savoir comment le déposer (bon, ok cela donne du boulot à des artisans tels que moi Top !), et parfois son système de mise en place est particulièrement inesthétique.
Par bricocole
avatar - bricocole
Bricoleuse
Message(s) : 89
18/07/2013 à 11h42
18/07/2013 à 11h42
Et en tant qu'artisan, vous êtes confronté quelquefois à une panne de volets solaires pour batterie insuffisamment chargée?
18/07/2013 à 14h52
18/07/2013 à 14h52
Suite...
Non, pas encore. Je pense que peu de volets sont équipés en photovoltaïque.
Les cas que j'ai eus à résoudre étaient soit la panne électrique simple, soit (plus souvent) des problèmes mécaniques (accrochage du tablier, usure des tulipes de guidage, alignement imparfait des rails de guidage).
Par bricocole
avatar - bricocole
Bricoleuse
Message(s) : 89
18/07/2013 à 15h08
18/07/2013 à 15h08
Merci; ce sera donc des solaires, car sinon il faudrait refaire les fenêtres et personne n'y tient
Visiteurs non identifiés : 6
