WC et vis rouillées
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
29/03/2009 à 14h10
29/03/2009 à 14h10
J'ai un soucis avec les vis qui se trouvent entre dalle et mon wc: Celles-ci sont rouillées et les empreintes très abimées. Je souhaite les retirer afin d'enlever mon wc et poser un revêtement de sol souple.
Avez vous des astuces? Merci d'avance
29/03/2009 à 17h02
29/03/2009 à 17h02
Ces vis sont souvent en laiton et avec une mèche a fer percer juste la tête, c'est facile et même avec un autre métal.
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
29/03/2009 à 17h38
29/03/2009 à 17h38
J'ai essayé tout à l'heure et elles ont l'air coriace les vilaines. Cela doit faire vingt ans qu'elles sont place. Sinon avec du dégrippant avant ca peut aussi aider?
30/03/2009 à 07h40
30/03/2009 à 07h40
Bizarre qu'avec une bonne mèche fer les têtes de vis ne se percent pas!!
N'y a t'il pas la possibilité de passer une lame de scie entre le WC et le sol? Travail fastidieux mais a essayer.
Je parle de les percer ou de les couper pas de les dévisser!!
Au remontage en mettre des neuves!!!
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
30/03/2009 à 08h42
30/03/2009 à 08h42
Bonjour, je ne suis pas un gros bricoleur alors: pour la perceuse je le mets en mode perçage ou percussion? Un foret de bonne qualité serait le bienvenue? Les miens sont l'entrée de gamme. Pour l'utilisation de ma perceuse, dès que j'appuyais sur la vis à supprimer le foret s'enfonçait dans l'arbre de la perceuse et je suis sur de bien l'avoir fixé.
30/03/2009 à 10h53
30/03/2009 à 10h53
Re
Si le foret s'enfonce dans le mandrin c'est qu'il n'est pas assez serré.
Ce n'est pas la peine de forcer sur cette mèche de tout votre poids
Perceuse en mode perceuse!! Utilisez une mèche de diamètre 8mm.
C'est le moyen le plus facile.
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
30/03/2009 à 11h08
30/03/2009 à 11h08
OK chef. Sinon sur la toile j'ai vu des extracteurs de vis:
Ca peut aider ce genre d'outils?
Et encore merci de tes conseils
30/03/2009 à 11h32
30/03/2009 à 11h32
Re
Sur la photo on ne distingue pas très bien l'embout de ces outils,
Outils miracles que je n'ai jamais utilisé donc ni acheté.
A essayer, on ne sait jamais!!!
Je suis dubitatif!!!
Visiteurs non identifiés : 16
