wc sudpendu
Par nono80
avatar - nono80
Message(s) : 56
11/05/2013 à 22h24
11/05/2013 à 22h24
Hello les gens !
Bon j'aimerais installer un wc suspendu. .. problème : je n'arrive pas à savoir quelle est la distance max par rapport au mur sur lequel on l'appui. ..
Quand je mesure par rapport a mon wc actuel j'ai 26 cm entre le mur et la fin du tuyau d'évacuation.
Est ce que c'est trop ? Apparemment les modèles se posent à moins de distance. ..
Une opinion ????
12/05/2013 à 01h00
12/05/2013 à 01h00
j'ai comme l'impression que la distance est celle de l'épaisseur de l'armature qui soutiens le wc suspendu + l'épaisseur du panneau de finition
certaines armatures sont moins épaisses que d'autres
l'armature est fixée en haut au mur, et en bas au sol
le wc venant se fixer à la hauteur choisie sur l'armature
on adapte le tuyau d'évacuation à la longueur qui convient
Par nono80
avatar - nono80
Message(s) : 56
12/05/2013 à 09h44
12/05/2013 à 09h44
Oui en fait c'est la longueur des grosses tiges filetés qui forment l'armature entre le mur et le panneau sur lequel vient se fixer le wc...
Mon problème c'est que les quelques notices de montage que j'ai pu consulter sur internet ne sont pas très explicite sur la distance maxi d'écartement. .. comme je n'ai qu'un seul wc chez moi je suis obligé de palier à toutes difficulté avant !!! Et du coup j'aurais voulu savoir à l'avance si le modèle que j'achète est bien compatible avec mon installation actuelle. ..
12/05/2013 à 10h01
12/05/2013 à 10h01
Il existe deux principes :
* le bâti simplifié, à fixation au sol d'une par mais surtout un maintien au mur par des tiges filetées : à préférer si le mur est solide (béton PAR EXEMPLE);
* le bâti autoporteur, à fixation essentiellement au sol avec un maintien à la paroi par tiges filetées : à préférer si la paroi est une cloison, surtout en placo. Vu ta distance au mur, il semble plus adapté. A moins que tu n'aies la possibilité de déplacer l'évacuation (maison sur vide sanitaire ou sous-sol par exemple), ce qui agrandirait ton WC ?
Si tu restes loin de la paroi, tu peux en profiter pour faire des rangements de chaque côté.
Salut, @+
Par nono80
avatar - nono80
Message(s) : 56
12/05/2013 à 14h29
12/05/2013 à 14h29
et bien en fait pour le modele, peu importe je suis sur dalle beton et avec un mur beton derriere (c'est le mur de la maison, pas une cloison interieure). donc je peux n'importe quel modele, ce qui me surprend c'est que 26 cm tuyau compris ca me semble pas enorme ?!? les kits ne sont pas prevus pour ce genre de distance ?
Sinon pour la 2eme question oui je suis sur sous sol... néanmoins je ne me sens pas capable de deplacer l'evacuation (percage de dalle beton sur un tel diametre, rebouchege de l'ancien, raccord sur l'evacuation,...). Le but de passer au wc suspendu est de me simplifier la vie, dans ce cas ca me la compliquerai enormement !
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
13/05/2013 à 21h01
13/05/2013 à 21h01
salut si les tige filtée ne sont pas asser longue tu en achète cela ce vend au mètre en gsb .
tu fore dans le mur les cheville sont fournis avec le bâti .en ce qui concerne la longueur tu met du tuyaux d évacuaton.afin de raccorder le wc c est tout simple:va sur le site geberit et regarde les explications
Voir aussi
Visiteurs non identifiés : 18
