besoin conseil ventilation
avatar - bricolototo
Message(s) : 23
11/06/2015 à 23h47
11/06/2015 à 23h47
j'ai besoin de vos avis:
Je vis dans une maison à deux niveaux, les chambres sont au 2ème et le grenier sous les combles est juste au dessus.
L’ennui c'est que l'été il fait une chaleur étouffante au 2 ème car le soleil chauffe le toit toute la journée, résultat nous dormons mal la nuit ainsi que mes enfants et en plus des odeurs désagréables venant du grenier stagnent à cet étage...
Le soir en rentrant chez moi j'ouvre les portes donnant accès au jardin au -1 et malgré toutes les fenêtres ouvertes jusqu'à une heure tardive le flux d'air n'est pas assez fort pour rafraichir le 2eme et chasser ces odeurs...
De plus, il me faut fermer les portes la nuit au -1.
-A votre avis comment les odeurs du grenier parviennent juste en dessous? nous avons bien une VMC dans la salle de bains situé près des chambres mais elle n'est pas très efficace...
-Comment rafraichir les 2eme étage et chasser ces odeurs?
Merci par avances pour vos remarques et suggestions.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
12/06/2015 à 07h01
12/06/2015 à 07h01
verifier vos grilles entrées d'air,les nettoyer régulièrement,
verifier que la vmc chasse l air vicié sur l exterieur et non dans le grenier
(sur la vmc il y a 2 vitesses,suivant le branchement de celle ci ,en general commandable depuis la cuisine)
nettoyer aussi la volute de la vmc (les pales a l interieur du caisson)
a+
Message(s) : 23
12/06/2015 à 12h04
12/06/2015 à 12h04
Bonjour et merci de vos conseil.
J'avais déjà changé les grilles des bouches VMC, auparavant dans le grenier le conduit se désolidarisait du moteur ce qui avait tendance à stocker l'air vicié dans le grenier mais plus maintenant car j'ai bien réemboité les conduits depuis...
Il y a trois mois j'avais bien nettoyé les pales du moteur donc cela ne vient pas de là...
peut être faudrait il que j'investisse dans un 2eme moteur VMC connecté à la même sortie que le 1er et que je mette des bouches d'extracteur d'air dans les chambres?
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
12/06/2015 à 21h18
12/06/2015 à 21h18
bonsoir,tout d'abord comment votre grenier est il isolé?au sol(combles perdues) ou sous la toiture?combien avez vous depaisseur d'isolant?et quel isolant est ce?cordialement.
12/06/2015 à 22h57
12/06/2015 à 22h57
Qui dit extraction d'air dit entrée d'air... !!
Les fenêtres sont-elles d'origine ou ont-elles été remplacées ?? Et existet-il des entrées d'airs dans les fenêtres dans les pièces dites sèches...séjour, chambres ...?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
13/06/2015 à 09h27
13/06/2015 à 09h27
De quel type d'odeur parlez-vous ? Car il n'y a pas de raison que des odeurs se dégagent d'un grenier.
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
13/06/2015 à 19h09
13/06/2015 à 19h09
re,des extracteurs d'air dans les chambres sont a proscrire,les aerations posees sur les fenetre suffisent,les bouches de vmc doivent etre dans les pieces tel que wc,sdb,cuisine,la ventilation des chambres se fait par le dessous des portes,en plus vous serez genes par le bruit!et si cest une vieille maison,peut etre que lodeur passe par les cloisons,et si vous avez des souris dans les murs,quand elles meurent lodeur peut passer par le bas des cloisons,jai deja vecu ca,et en ce qui concerne la forte chaleur a letage,revoyez lisolation du grenier,cordialement.
Message(s) : 23
14/06/2015 à 14h39
14/06/2015 à 14h39
Bonjour et merci pour toutes vos explication, voici les précisions que je peux apporter:
@ fabbio44:
Ma maison date de 1978, mon grenier est plutot sale (poussière, gravat, toiles d'araignées,...) de forme pointue et a comme hauteur au plus haut environ 1m20.
Il est isolé avec de la laine de verre au niveau du sol et de la toiture, celle-ci n'est pas trop poussiéreuse (encore jaune) et est épaisse de 8 cm enciron, mais l'été il fait très chaud à l'intérieur.
L'ancien propriétaire a mis quelques planches pour que l'on puisse marcher à certains endroit, c'est assez bancal mais nous pouvons y glisser du coup des cartons.
Merci pour tes conseils fabio44, effectivement avec le bruit d'un extracteur, on aurait du mal à dormir..
@ 10doigts:
Les fenêtres dans les pièces sèches sont d'origines et c'est bien là l'un des problèmes, je pense que cela ne ventile pas assez de ce côté.
En effet ce sont des vieux coffret à volet roulant manuel etla bouche d'entrée d'air est situé sur le coffrage du volet roulant, mais je ne sens que très peu l'air y circuler lorsque je met les doigt devant...
@ cjupiter:
Je dirais que c'est un mélange d'odeurs de vieille poussière, ca sent le chaud, le "renfermé"...
Et cela mis à par lorsque les odeurs de cuisine montent dans les chambres, du coup l'été je laisse les volets ouvert jusqu'à une heure tardive...
Donc l'odeur pourrait passer à traver les cloisons...il est vrai que j'ai déjà sentis les plafond, je n'y croyais pas mais cela doit être vrai.
Pour les souris c'est fort possible car il m'arrive parfois d'entendre certains bruit au plafond...
En conclusion je crois qu'il va me falloir changer les fenêtres + volets pour avoir une entrée d'air suffisante et revoir l'isolation du grenier.
Par quoi commencer selon vous?
Comment améliorer la situation en attendant d'accumuler l'argent qui me permettrait de faire ces gros travaux?
Merc en tout cas pour vos conseil.
Cordialement.
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
18/06/2015 à 08h57
18/06/2015 à 08h57
re,le mieux a faire est de refaire lisolation des combles,8 centimetres cest bien trop faible!a voir selon tes moyens,ouate de cellulose projetté,cest le mieux niveau isolation car ca se met partout,mais ce sont les pros qui font ca avec un camion et cest assez onéreux,sinon tu le fais toi meme avec des rouleaux de laine de roche ou verre,personnellement jai refais mon isolation au sol avec 40 cm de laine de verre en rouleaux,et je les ai croises,la 1ere couche dans un sens,la 2e dans lautre sens,cest du taf desagreable mais cest le plus economique si cest toi qui le fait,cordialement.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
18/06/2015 à 09h44
18/06/2015 à 09h44
bonjour, 9a sent quoi ??? le moisi ?? autre ??
démonter les aérations sur les coffrets des volets roulants, mettre le tuyau d'aspirateur pour aspirer à l'intérieur. le mettre sur un bord et boucher le reste de l'ouverture pour aspirer bien dans le caisson qui doit être plein de poussière.
Regardez si ça n'a pas été bouché.
A cette saison c'est normal que vous ne sentiez pas l'air surtout si une porte ou fenêtre est ouverte. c'est lorsqu'il fait froid et que tous est fermé qu'il faudrait voir.
Si la sortie de votre VMC se fait dans les combles, ce n'est pas normal, il faut qu'elle aille dehors.
En posant des planches sur la LV, ça l'écrase et ça nuit à l'efficacité.
Est-ce bien une VMC ou bien un simple extracteur ?? cela fonctionne--t-il en continu ?? si ça s'arrête, l'air peut tout à fait passer dans l'autre sens,
Pour bien renouveler l'air ponctuellement, ouvrez la porte ou la fenêtre de la pièce et mettez un simple ventilateur sur le rebord de façon à ce qu'il pousse l'air à l'intérieur. Il fera entrer de l'air neuf, et autant d'air vicié de la pièce sortira.
N'avez vous pas une hotte à extraction à la cuisine (extraction : celle qui sort l'air dehors, la seule efficace) il faudrait la faire fonctionner lorsque vous cuisinez, et elle pourrait vous servir à chasser l'air de la maison rapidement (selon son débit) cet air serait remplacé par de l'air neuf.
Visiteurs non identifiés : 55
