chauffer rapidement piece 20m²
avatar - asdrubaelvect
Message(s) : 226
04/12/2017 à 11h11
04/12/2017 à 11h11
Bonjour ici,
Voila j'ai un bureau ou je travaille qui n'est chauffé que quand j'ouvre le bureau.
Actuellement j'ai un radiateur à chaleur douce 1500w. Mais je pense que c'est pas adapter pour chauffer rapidement une pièce.
Sachant qu'en plus je ne chauffe que pour les heures ou je suis ouvert.
Pensez vous qu'un soufflant tip "grille pain" serait plus efficace ?
Merci.
Par CR77
avatar - CR77
04/12/2017 à 12h34
04/12/2017 à 12h34
Bonjour asdrubaelvect, Si je comprends bien votre question, il s'agit de trouver un autre moyen de chauffer votre bureau. Si le radiateur est inadapté, pourquoi ne pas opter tout simplement pour une clim reversible mobile (chauffage et climatisation) ? Elle vous permettrait de chauffer (et d'éventuellement refroidir votre pièce) rapidement et sur commande. Si vous ne l'utilisez pas en été, vous pouvez la mettre à la cave facilement. En plus pas besoin d'installation ou d'installateur, il suffit juste de l'acheter et de la brancher. Sourire
Message(s) : 226
04/12/2017 à 12h36
04/12/2017 à 12h36
Oui je cherche un moyen "rapide" de chauffer la pièce qui ne sert que quelques heures par jour. Le chauffage à chaleur douce semble inadapté car il met trop de temps a chauffer la pièce.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
04/12/2017 à 13h09
04/12/2017 à 13h09
veillez a laisser en fonctionnement votre radiateur avec un abaissement de 2° lors de la fermeture du bureau;
1)ça évitera une surconsommation,
2)votre problème de chauffe rapide sera résolu
lorsque vous arretez le chauffage ;vous ne consommez rien mais lors du rallumage ,celui ci va consommer énormément afin de remonter en t° la valeur de consigne et aussi créer de l inconfort
a+
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
04/12/2017 à 13h57
04/12/2017 à 13h57
Bonjour, Déjà 1500 watts pour 20 m2 c'est trop faible.
Et pour chauffer rapidement, il vous faut plus de puissance,
Ajoutez un radiateur de 1000 watts de plus. Normalement il faudrait 500 watts de plus, mais pour plus de rapidité, il faut majorer.
Vous pouvez prendre par exemple un radiateur bain d'huile de 2000 watts avec deux résistances de 1000 watts chacune et vous n'en utiliserez qu'une.
https://www.darty.com/nav/achat/gros_electromenager/chauffage_climatisation/radiateur_bain_huile/alpatec_by_taurus_dakar_2000.html
MAIS CE N'EST PAS TOUT : Il faut faire commencer la chauffe avant d'arriver, par exemple une heure avant. Ainsi lorsque vous arriverez la pièce ne sera pas glacée.
POUR cela il vous faut ceci :
https://www.cdiscount.com/bricolage/electricite/programmateur-mecanique-carre/f-1661403-cha5411478540007.html
et vous le réglez pour qu'il démarre à l'heure voulue et pendant la durée voulue., ainsi vous ne l'oublierez pas.
ATTENTION, il ne tient l'heure que lorsqu'il est branché.
Vous pouvez soit ne mettre que le radiateur électrique bain d'huile sur roulettes et le brancher sur le programmateur que vous mettez sur la prise après l'avoir réglé.
Si vous ne mettez que celui là en programme, vous le mettez en 2000 watts (2 résistances et thermostat à à peine la moitié, pas plus, ça ne servirait à rien.
Rien ne vous empêche de brancher votre radiateur à chaleur douce sur une prise et d'y mettre un autre programmateur si vous voulez. Et à ce moment là vous feriez chauffer les deux tout doux avant d'arriver (PAS DE RADIATEUR A fond
Lorsque vous arrivez, vous verrez et vous ajustez.
A noter que le radiateur bain d'huile, vous pourrez le mettre tout près de vous pour mieux profiter de la chaleur, car si votre bureau est à l'opposé du radiateur existant, c'est moins bien que si vous êtiez à côté.
Ceci est la meilleure solution, à mon avis.
Ces programmateurs journaliers à cavaliers très courants et très pratiques, on les trouve partout en magasin de bricolage et autre.
ça coûte autour de 5 à 7 euros. Eviter les premiers prix.
NE Pas mettre les deux radiateurs sur une même prise du mur (pas de prise multiple);
Et il faut un programmateur pour chacun si vous voulez préchauffer avec les deux appareils.
Et bien sûr vous adapterez la température souhaitée avec les thermostats et si vous faites fonctionner les deux, vous mettez le bain d'huile sur une seule résistance donc 1000 watts.
04/12/2017 à 14h22
04/12/2017 à 14h22
Re bonjour ici,
Merci pour les réponses.
Pour répondre à vos suggestion.
C'est un appartement
- en RDC
- 20m² à chauffer bureau/vitrine neuve 5 ou 6m de large), plafond (malheureusement) pas encore isolé.
- la partie arrière 40 m² non chauffée mais isolée.
- Compteur triphasé 9kva (je viens de demander à passer à 12 mais peut etre que cela sera refusé.
- Étant encore un peu en travaux je coupe tout le soir (comme si je coupais le compteur).
A la base pour la partie bureau 20m² + les 40m² j'ai prévu 3x1500 watt en chaleur douce (sur conseil d'un électricien qui de son expérience trouvait 3x2000 trop fort pour la surface). Les chauffages sont des " inertie inertie refractite " .
Personnellement je pensais à mettre une soufflerie pour chauffer "vite" et ensuite remettre le chauffage 1500 pour maintenir la chaleur.
Mais bon compliqué mon histoire Sourire
04/12/2017 à 14h56
04/12/2017 à 14h56
Coucou
Un canon à chaleur rien de plus rapide
Une fois la température atteinte, maintenir avec votre apparril
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
04/12/2017 à 15h05
04/12/2017 à 15h05
bonjour, Un canon à chaleur dans un bureau. ça chauffe certes, mais la chaleur retombe de suite. Et c'est plutôt pour un chantier ou pour un atelier. ça peut le faire, mais bon.
Mieux vaut commencer à chauffer à l'avance avec programmateur ainsi on chauffe un peu les murs.
Et si on est assis à un bureau mieux vaut qu'il ne soit pas trop éloigné du chauffage.
Et avec une grande vitrine, non isolé, il ne faut pas prévoir trop juste.
De toutes façons dans ces conditions 1500 watts, c'est la moitié de ce qu'il faudrait.
Par davidao
avatar - davidao
05/12/2017 à 16h05
05/12/2017 à 16h05
Intéressant tous ces conseils. J'ai l'habitude de couper le chauffage et de le rallumer quand j'ai froid. Finalement, en vous lisant, je comprends que c'est idiot puisqu'à chaque redémarrage tout repart de zéro en surconsommant... Une mauvaise habitude à changer. Top !
05/12/2017 à 17h30
05/12/2017 à 17h30
Coucou
C'est pourquoi j'ai précisé de maintenir ka chaleur avec l'appareil existant
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
05/12/2017 à 20h00
05/12/2017 à 20h00
re vous avez tout compris
a+
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
06/12/2017 à 04h41
06/12/2017 à 04h41
bonjour, Il ne faut pas oublier qu'il y a le thermostat qui va couper de temps en temps, et suivant le réglage, mais avec une puissance trop faible, même le thermostat en position basse, la résistance va fonctionner en continu.
Il faudrait essayer d'isoler un peu au moins pour que la chaleur reste davantage.
Visiteurs non identifiés : 311
