Moisissure sur platre.
Par wfirefox
avatar - wfirefox
Message(s) : 34
03/10/2015 à 13h36
03/10/2015 à 13h36
dans une salle de bain pas très bien isolé/ventilé faite de parpaing puis laine de verre puis plâtre de 5 cm (a l'époque la Placoplatre existait pas)
Donc ce plâtre a un peu moisie et la dernière fois j'ai grater le moisie et il est revenu, mais je n'ai pas encore finie ma ventilation.
Pensez-vous que le plâtre est pourrie et il faut mieux l'enlever. Ou le fait de grater puis ensuite de mettre dessus une peinture spéciale salle bain suffira ?
Par Mux1973
avatar - Mux1973
Message(s) : 46
03/10/2015 à 16h01
03/10/2015 à 16h01
Je pense que cela n'est que superficiel, tu t'en serai déjà rendu compte en grattant la moisissure que tu as déjà enlevé. Cependant, si tu as moyen de gratter un gros carré pour sonder l'état intérieur, pourquoi pas. Tu devrais pouvoir reboucher facilement. Mais au final, commence déjà par finir ta ventilation et une fois qu'elle sera efficace, c'est à ce moment là que tu pourras juger de l'état de ton platre.
03/10/2015 à 18h14
03/10/2015 à 18h14
si le plâtre se gratte en insistant c'est bon, s'il s'effrite facilement il faudra vérifier si la cause annoncée est bien la bonne
Visiteurs non identifiés : 51
