Pb d’eau poisseuse
Par ladjeidje
avatar - ladjeidje
Message(s) : 75
07/10/2012 à 11h30
07/10/2012 à 11h30
venons d'aménager dans une habitation avec chauffe eau électrique qui n'a pas fonctionné de 2 ans.
L'eau chaude me paraît poisseuse, comme grasse, difficile à expliquer.
vu avec la régie des eaux qui m'indique qu'il faudrait peut être purger le chauffe eau.
Merci de m'indiquer vos avis ou conseils, c'est vraiment pas agréable.
L'eau froide extérieure paraît normale.
bonne journée
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
07/10/2012 à 12h28
07/10/2012 à 12h28
salut fait couler beaucoup d eaux chaude jusqu’à a l obtention d eaux claire
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
07/10/2012 à 17h30
07/10/2012 à 17h30
Si ton ballon est resté avec de l'eau dedans sans fonctionner pendant deux ans, fais comme te dis Euréka, surtout s'il a été mal vidangé, tu risquerai de t'empoisonner.
08/10/2012 à 08h21
08/10/2012 à 08h21
Il faut aussi veiller à ce que la température de l'eau soit la plus chaude possible pour "tuer" les bactéries qui ont du se développer dans le cumulus.
Au besoin, régler le thermostat au maximum pendant quelques jours puis le baisser ensuite si l'eau est vraiment trop chaude.
Message(s) : 1141
08/10/2012 à 13h29
08/10/2012 à 13h29
Re
Attention avec l'eau trop chaude pour les enfants, si tu en as.
Et aussi a l'entartrage , plus l'eau est chaude et plus le tartre se dépose.
Donc pratiquer ce procéder avec prudence.
Mais c'est vrai que tu peux le faire sur un ou deux jours, comme te dit Janus2fr.
08/10/2012 à 13h53
08/10/2012 à 13h53
Il faut parfois choisir entre être gravement malade et abréger (de peu) la vie du cumulus.
Chauffer l'eau à une température inférieure à 50°C peut représenter un risque pour la santé, surtout si la consommation d'eau chaude est faible par rapport à la contenance du cumulus.
Message(s) : 1141
08/10/2012 à 14h35
08/10/2012 à 14h35
Re
Tu n'as plus qu'a choisir, rinçage a l'eau froide , ou a eau chaude très chaude.
Tiens nous au courant merci
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
08/10/2012 à 19h03
08/10/2012 à 19h03
une vidange du cumulus dit etre faite,et un gros rinçace ,operation a renouveller
selecteur de temprature doit etre au max afin de combattre la legionellose(60° voir +)
a+
09/10/2012 à 21h37
09/10/2012 à 21h37
Vidange complète et désinfection au permanganate s'impose avec temps de contact d'au moins 24h avant rinçage énergique définitif. On ne plaisante pas dans ce genre de situation pour tout ce qui est raccordé au réseau d'eau potable sanitaire même si on ne consomme pas l'eau chaude à des fins alimentaire!
Par ladjeidje
avatar - ladjeidje
Message(s) : 75
10/10/2012 à 21h39
10/10/2012 à 21h39
merci à tout le monde!
j'ai procédé à une "vidange" en vidant la cuve de 300l d'eau chaude jusqu'à ne plus en avoir.
A priori, ça va mieux, c'est plus agréable et j'ai même l'impression que l'eau froide a meilleur goût (mais là ça vient sûrement de mon esprit...;)
merci encore !!
11/10/2012 à 07h26
11/10/2012 à 07h26
une vidange seule ne suffira pas à remédier au problème qui risque de réapparaître rapidement
tenez compte du dernier conseil de Andher, qui prévoit un assainissement au permanganate (droguerie spécialisée ou peut être en pharmacie)
le germe est dedans, il faut le supprimer
Par ladjeidje
avatar - ladjeidje
Message(s) : 75
27/10/2012 à 20h02
27/10/2012 à 20h02
ok à voir mais comment on fait concrètement ?
merci d'avance
27/10/2012 à 20h41
27/10/2012 à 20h41
je ne suis pas plombier, mais si je me trouvais dans le cas
je coupe le courant
je ferme l'eau
je vide le chauffe eau
de déconnecte le chauffe eau en repérant les connections
de retire le chauffe eau et je le pose sur sa tête
je démonte la plaque support résistance, puis je la retire délicatement afin de ne pas abimer le joint
s'il y a du calcaire précipité, je le retire
ensuite remplir avec de l'eau et ajouter le permanganate
laisser reposer
pour l'utilisation du permanganate regarder sur le net (plusieurs articles traitent du sujet)
moi je n'en a jamais utilisé que dans le cadre du blanchiment de la laine écrue et je dois dire que j'ai tout oublier de la manière de procéder, j'ai fais le traitement en laboratoire et j'ai en mémoire une action rapide)
puis rincer la cuve et remonter en sens inverse
il faudra sans doute demander de l'aide
Voir aussi
Membre(s) : Lamy , le+bo
Visiteurs non identifiés : 438
