Qui peut m’expliquer.....
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
27/10/2013 à 09h59
27/10/2013 à 09h59
Qui peut m'expliquer le rôle d'un robinet thermostatique sur un radiateur de chauffage central qui est commandé par thermostat d'ambiance,je ne vois pas l'utilité?
27/10/2013 à 10h08
27/10/2013 à 10h08
il y a bien longtemps que je chauffe à l'électricité
mais j'ai une idée sur tout ou presque (c'est écris en dessous)
mais pour le peu que je me souvienne, le thermostat d'ambiance concerne le local dans lequel il est installé (tout comme pour le chauffage électrique d'ailleurs)
les radiateurs se trouvant dans d'autres locaux, ne sont pas concernés par ce thermostat d'ambiance
et donc à ce moment le robinet thermostatique sert à déterminer la température que l'on veut atteindre dans ce local
ou alors, il faut remettre un thermostat d'ambiance pour ce local
tout dépend donc fortement de la configuration de la maison ou de l'appartement
(je n'ai jamais eu de robinets thermostatiques dans les années 69/73 (je crois que cela était nouveaux sur le marché) de même que le thermostat d'ambiance
mais c'est ce que je instinctivement je comprends dans la question
un autre apportera surement de meilleures informations
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
27/10/2013 à 10h18
27/10/2013 à 10h18
Merci,
Je pensais que si le thermostat de la pièce principale est en arrêt (par exemple,T° atteinte),les pièces dotées du thermostat d'ambiance eux faisaient démarrer la chaudière afin que ces radiateurs soient indépendants,mais non,j'ai beau mettre à fond les robinets, rien ne chauffe,donc j'en déduis qu'ils ne servent à rien.
27/10/2013 à 10h31
27/10/2013 à 10h31
j'ai déjà vu un post traitant de ce sujet, comme je suis pas très compétent en la matière, je ne suis pas intervenu
mais je pense qu'il serait intéressant que tu nous dessine un plan de la maison en précisant les appareils munis d'une vanne thermostatique et ceux commandés par le thermostat d'ambiance
d'autres que moi trouveront peut être le point faible de ton installation en partant de ce schéma,mais normalement, il y a une conduite principale qui même l'eau chaude partout et une autre qui assure le retour et tout cela devrait être indépendant
lorsque la température au niveau du circulateur devient trop froide, celui ci remet la chaudière en marche
(à l'usine c'était le manque de pression qui remettait les chaudières en marche) mais dans le cas qui nous occupe je crois plutôt à une sonde de température
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
27/10/2013 à 10h35
27/10/2013 à 10h35
Merci,
Ce que je voulais surtout,c'est à quoi servent-il?
J'ai une pièce principale qui fonctionne avec le thermostat d'ambiance,ce qui veux dire que quand le thermostat d'ambiance déclenche la chaudière,tous les radiateurs de la maison chauffent,mais à quoi peuvent servir des thermostats d'ambiance dans ce cas? ils ne servent à rien.
27/10/2013 à 12h09
27/10/2013 à 12h09
bonjour, un robinet thermostatique sert a réguler un apport de chaleur , un thermostat une température.
un thermostat ce met dans la zone la plus froide de la maison , un robinet thermostatique ce met en général dans le salon ou la cuisine ( apport de chaleur)
27/10/2013 à 12h38
27/10/2013 à 12h38
BRIMAU a écrit :
Merci,
comme ils fonctionnent indépendamment du thermostat d'ambiance, vous pouvez les régler à une température inférieure ou supérieure à celle du thermostat d'ambiance de manière tout a fait autonome et indépendante
donc il servent à quelque chose, le tout est de voir la configuration des lieux
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
27/10/2013 à 16h44
27/10/2013 à 16h44
,les copains au dessus ont tout expliqué Je plussoie vigoureusement !
cependant le TA doit etre posé dans le piece la plus froide de l'habitation,pas forcement salon/ sam,
les thermo permettent surtout une economie supplementaire sur la facture de carburant chaudiere,
un bobinet classique "freine" l alim du radiateur,une tete thermo la stoppe (d ou l economie)
a+
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
27/10/2013 à 17h22
27/10/2013 à 17h22
OK,j'ai pigé.
Merci beaucoup des explications.
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
27/10/2013 à 17h26
27/10/2013 à 17h26
Ils fonctionnent indépendamment du TA comme dit KRISKE,mais si le TA est en arrêt,ils n'ont aucun rôle?
27/10/2013 à 17h39
27/10/2013 à 17h39
je pense que vous devriez faire le test suivant
demander 10°C au TA donc il sera arrêter
et demander 20°C par ex au vannes thermostatiques, normalement elles devraient vous permettre d'atteindre cette température
isoler les pièces le temps du test (à faire sur quelques heures
c'est pourquoi je demandais un plan de l'appartement afin de mieux comprendre les actions possibles
il faut aussi que les radiateurs soient adaptés au cubage des locaux à chauffer
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
27/10/2013 à 17h42
27/10/2013 à 17h42
Impossible,les Ta ne déclencheront jamais la chaudière,c'est le TA qui fait démarrer la chaudière(c'est ça que je demande,moi je voudrai que ce soit comme ça,mais je ne pense pas que ça fonctionne
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
27/10/2013 à 17h43
27/10/2013 à 17h43
Pas le Ta,mais les Robinets thermo
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
27/10/2013 à 17h45
27/10/2013 à 17h45
Quand le local où est installé le TA a atteint la température qu'on a affiché sur le TA, il coupe l'ensemble du chauffage, en général l'accélérateur. Tous les radiateurs ne sont donc plus alimentés, robinets thermostatiques ou pas.
C'est pourquoi on doit, ou plutôt, il vaut mieux, installer le TA dans une salle dans laquelle on demande une température plus basse que l'ensemble. (dégagement par exemple). Ainsi le TA ne coupe le chauffage que quand toutes les pièces sont satisfaites.
Certaines pièces peuvent donc être trop chauffées, par exemple : ensoleillement, poêle, cuisson; c'est là qu'intervient le robinet thermostatique qui ferme le radiateur concerné sans empêcher les autres radiateurs de fonctionner.
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
27/10/2013 à 17h47
27/10/2013 à 17h47
Alors là j'ai compris,les robinets thermo ne servent qu'à régler la T° de la pièce mais n'ont aucune influence sur le démarrage de la chaudière.
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
27/10/2013 à 18h02
27/10/2013 à 18h02
Merci,
Mais j'ai compris,j'avais espéré faire démarrer mes radiateurs de différentes pièces qui n'ont aucun rapport avec mon TA,mais j'ai compris que non,seule le TA permet de faire démarrer la chaudière,donc,si une pièce est plus froide que celle ou il y a le TA,le radiateur de cette pièce ne partira pas,il faudra attendre que le TA démarre
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 37
