Qui peut m’expliquer..... - page 2
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
27/10/2013 à 09h59
27/10/2013 à 09h59
Qui peut m'expliquer le rôle d'un robinet thermostatique sur un radiateur de chauffage central qui est commandé par thermostat d'ambiance,je ne vois pas l'utilité?
29/10/2013 à 06h04
29/10/2013 à 06h04
On peu aussi régler ,via le té de réglage du radiateur, la température ou est situé le TH pour que celui ci mette un peu plus longtemps à chauffer la pièce ce qui laisse le temps aux autres pièce de chauffer.
avec le té de réglage on réduit le débit d'eau petit à petit en plein hiver en contrôlant que le radiateur puisse atteindre la température voulu. Il faut aussi que le thermostat sur la chaudière soit à 70° .
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
29/10/2013 à 08h41
29/10/2013 à 08h41
OK,merci beaucoup du conseil
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
29/10/2013 à 20h30
29/10/2013 à 20h30
salut peut tu nous dire ce que le thermostat commende la température de sortie chaudière ou la pompe ???
je vient de faire changer ma chaudière et la pose d un thermostat avec sonde extérieur .vanne ouverte a fond dans la pièce ou il est situé pièce ou je me tient le + souvent...avant thermostat qui commandait la pompe et mon instalation travaillais en thermosiphon lors que la pompe était a l arrêt. Roi
30/10/2013 à 20h21
30/10/2013 à 20h21
sur les chaudière relativement récente (10/15ans) le Th de la chaudière ou le TA d'ambiance commande la température de l'eau de la chaudiére.
Il y a bien longtemps que l'on ne commande plus le circulateur.
Si ton installation travaillait en thermosiphon (perso jamais vu, (sauf avec des installations avant 1963 sans circulateur et avec vase d’expansion (air libre)) c'est que la température de ta chaudière était à plus de 80°
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
30/10/2013 à 21h39
30/10/2013 à 21h39
salut.
juste pour info .c est un travaille que j ai effectuer moi même avec un pote pour la partie Electrique.l installation suffit de mettre un légère pente vers la chaudière .l eaux chaude a toujours tendance a monter.mon circulateur tournait sans arrêt d ou mon idée de le débrancher de la chaudière pour le mettre sur th.il faut aussi qu il ni aie pas de clapet sur le circulateur.je me doute du scepticisme que je respecte mais au départ l installation était normal .
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 49
