Sous couche plancher chauffand electrique
avatar - lordevil2003
Message(s) : 239
01/08/2013 à 17h02
01/08/2013 à 17h02
Je suis actuellement en train de poser mon parquet flottant sur dalle béton avec un plancher chauffant de chez castoche sous forme de film avec fil chauffant. J ai acheté pour cela comme le mode d emploie l indique une sous couche compatible plancher chauffant et du parquet compatible planché chauffant. Problème après avoir terminé ma première pièce ( plinthe non pose) Pour attaquer la deuxième pièce j ai racheté de cette sous couche AXTON PERFORMANCE Mousse de polystyrène extrudé chez LM. et il se trouve que je n avais pas fait attention qu il y a un tout petit symbole a coté du symbole compatible plancher chauffant qui dit pas compatible plancher chauffant électrique. ZUT ZUT ET RE ZUT. Bon par chance j ai pas posé les plinthe et je n est fais qu une chambre de 12m2 donc possible de retirer le plancher et refaire. Mais je ne sais pas quel sous couche je peux utiliser du coup. Castoche recommande la Sous-couche en mousse de polyèthylène non réticulée, avec film pare-vapeur et adhésif de fixation. Une sous couche qui me parait encore plus inflammable que celle déja en place.
Quelle sous couche utiliser pour prendre le moins de risque. Celle en place convient t elle finalement ?
Message(s) : 10904
01/08/2013 à 21h50
01/08/2013 à 21h50
hello
il faut se rapprocher du fabricant du film chauffant
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
02/08/2013 à 03h02
02/08/2013 à 03h02
bonjour, En commençant de lire votre post, je me suis posé la question : PC à eau ou électrique.
Bon, pas de souci pour l'inflammabilité, les résistances grilleront avant de mettre le feu à la chappe.
Je crois que lorsqu'on met un PC électrique, il faudrait absolument mettre du carrelage qui restitue très bien la chaleur, donc moins de risque de surchauffe, alors que c'est moins problématique avec un PC à eau, qui ne risque pas de griller lui.
A vouloir mettre du parquet, tant valait-il mettre des radiateurs électriques à ce moment là.
Il faut bien se dire qu'un parquet est en quelques sortes un isolant, or c'est un peu comme si on mettait une couverture sur un radiateur, il ne pourrait pas restituer la chaleur correctement et risquerait fort de griller.
Un carrelage lui, n'isole pas du tout et transmet très bien la chaleur.
Donc il est clair que parquet flottant et chauffage au sol, surtout électrique, ce n'est pas une très bonne solution, loin de là.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
02/08/2013 à 07h59
02/08/2013 à 07h59
Si j'ai bien compris, le parquet est placé directement sur le film chauffant.
Je suis surpris que le fabriquant accepte cette solution. Car dans ce cas, les remarques de Bricodi sont entièrement justifiées.
Pouvez-vous nous préciser si c'est bien le cas.
Message(s) : 239
02/08/2013 à 10h18
02/08/2013 à 10h18
je vous rassure ce genre de pose existe bien et il doit être fait avec des parquets compatibles plancher chauffant qui on des performance d isolation moindre que les parquet chauffant classique.
ci joint les description du produit
https://www.castorama.fr/store/Plancher-chauffant-electrique-prod5290004.html?navCount=0&navAction=push
la notice de montage
il s'agit la d'un fabricant parmi tant d autre il existe une multitude de fabricant de plancher chauffant sous parquet stratifié. c'est très répandu .
Visiteurs non identifiés : 55
