ventilation salle de bain
Par bru.eloi
avatar - bru.eloi
Message(s) : 10
31/01/2013 à 20h50
31/01/2013 à 20h50
Bonsoir, J'ai de gros problèmes d'humidité dans ma salle de bain, suite à la remise en service de la douche. Je m'explique, il y a dans la salle de bain une douche qui n'a pas servi depuis quelques années (composée uniquement d'un bac et d'un rideau, il n'y a donc pas de paroi séparatrice par rapport au reste de la salle de bain) et je l'ai remise en service en mai. Évidement, cela cause beaucoup de condensation et le sol devient vite extrêmement humide, de ce style J'ai un déshumidificateur d'intérieur, mais ce n'est pas suffisamment efficace, la condensation est trop importante. En été, aucun problème, mais la fenêtre de la salle de bain est ouverte en permanence. Pour palier à ce problème, je compte installer un extracteur d'air, avec une sortie au mur. Mais n'étant pas très bricoleur, je me demande si cela est est la solution miracle?? Et quel modèle prendre? j'en ai vu plusieurs en magasin à tous les prix (40 à 120€), à priori, je partirais sur un modèle qui extrait l'air encore quelques minutes après utilisation. Pour l'installation, il suffit "simplement" de faire un trou dans le mur, installer l'extracteur, le relier à une "buse d'évacuation" et installer une grille de l'autre coté du mur? Faisable en un week end d'après vous? Peut être une question stupide, mais étant donné le trou dans le mur, est-ce que l'air froid d'hiver ne va pas entrer en masse dans la salle de bain? Faut-il couvrir (isoler) la buse? Merci pour votre aide Bruno
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
01/02/2013 à 07h11
01/02/2013 à 07h11
votre soucis d humidité est bien un probleme de renouvellement d'air,
j ai le meme systeme chez moi pour l extracteur ,
je l ai posé en 1/2 journée,perçage ,raccordement sur la lumiere sdb compris(tout dependra de la matiere du mur,de votre materiel de perçage et de votre experience manuel......
je suis parti de "qui peut le + peut le -"mais en fonction de la surface de votre sdb concernant la puissance d'extraction
mais attention de ne pas mettre votre logement en depression,en effet il vous faudra peut etre changer vos modules d entrée d air des fenetres (-ou refaire comme moi une autre entree d'air dans ma cave de façon a forcer de l air a traverser au maxi la sdb via une autre piece)
a+
04/02/2013 à 22h15
04/02/2013 à 22h15
En ce qui concerne le dispositif à poser en sortie d'extraction d'air en extrémité de la gaine coté extérieur, il vous faut une grille de façade à clapets anti refoulement similaire à celles posées pour les évacuations de hotte de cuisine, elle évite les refoulements d'air et la pénétration des insectes.
Faisable en un W.E !... Tout dépend de la nature et de l'épaisseur du mur.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
05/02/2013 à 04h15
05/02/2013 à 04h15
bonjour, Les extracteurs d'air ne sont pas très puissants. Donc pour la dépression, il n'y a pas trop à craindre, c'est beaucoup plus faible qu'une VMC. Il faut le laisser fonctionner au moins une heure pour que le carrelage soit sec.
En plus, il faut laisser un passage sous la porte d'environ 15 mm pour le renouvellement de l'air.
Visiteurs non identifiés : 57
