VMC en intermittent ?
Par koki
avatar - koki
Message(s) : 80
27/07/2012 à 12h27
27/07/2012 à 12h27
Bjr, qq un pourrait il m'expliquer pourquoi une VMC doit fonctionner en continue et quels sont les problemes qui peuvent survenir si on la coupe la journée par example?
Autre questions, savez vous comment poser des grilles au niveau des montant de fenetres?
Cdlt
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
27/07/2012 à 12h33
27/07/2012 à 12h33
Une VMC n'est pas obligatoire sauf pour les logements construits depuis le 01/06/2001 ( réglementation thermique 2000 (RT 2000) définies par l'arrêté du 29 novembre 2000 et entériné par le décret n°2000-1153 du 29 novembre 2000),
c'est la ventilation qui l'est donc de simples grilles d'aération (haute et basse) selon les normes en vigueur suffisent .
pour les fenetres ,voir avec le fabricant,elles ne sont pas toute entaillable ....................
pour les "grilles"ça s'appelle des modules
a+
Par koki
avatar - koki
Message(s) : 80
28/07/2012 à 17h57
28/07/2012 à 17h57
Merci titi116. En fait dans la maison ou je viens d'emmenager, il y a une VMC, pas de module sur les fenetres et pas de grilles d'aération sur les murs. Comment savoir s'il est possible de mettre des modules ou pas? et savez vous poure quoi il ne faut pas arréter les VMC?
Cdlt Clin d\'oeil
Par koki
avatar - koki
Message(s) : 80
14/08/2012 à 14h32
14/08/2012 à 14h32
Cdlt
Personne pour me repondre? ??? Confus
14/08/2012 à 16h26
14/08/2012 à 16h26
Personne ne répond parce que en principe la question ne se pose pas! Dans la logique, pour une meilleure efficacité de l'assainissement et un renouvellement total de l'air vicié d'un logement, la VMC se doit de fonctionner en permanence mais là aussi chacun fait ce qu'il veut chez lui!...
Par koki
avatar - koki
Message(s) : 80
14/08/2012 à 17h00
14/08/2012 à 17h00
Merci pour la reponse. Désolé de poser des questions bêtes mais jusque la je n'avais pas de VMC.
Ici y a une VMC mais il n'y a pas d'entrée d'air ... d'où mon problème Ca tourne pas rond là-dedans
Pour le moment, la saison permet de mettre la VMC en ouvrant les fenetres (PVC) mais cet hiver se sera + difficile. Comme toutes les fenetres PVS ne peuvent pas etre 'entaillées' pour y mettre des grilles d'aération,j'ai lu qu'il est possible de couper le joint en haut de fenetre sur environ 10cm et que ca suffit pour la VMC. Qu'ne pensez vous?
14/08/2012 à 19h32
14/08/2012 à 19h32
Non le question n'est pas bête car à vrais dire, qui ne se l'ai pas déjà posé au moins une fois dans sa vie! vos fenêtres PVC ne doivent pas êtres aux normes françaises.
Juste pour info et ceci n'est pas un exemple à suivre. J'ai un voisin qui vient de remplacer ses fenêtres en bois posées en 1986 qui étaient en parfait état équipées d'entrées d'air, ceci par des fenêtres PVC provenant de Pologne, ces dernières ne sont pas équipées d'entrées d'air! Et il a pourtant lui aussi une VMC traditionnelle simple flux mais qui est à l'arrêt permanent, car son épouse n'en ressent pas l'utilité d'ou ce type de fenêtres posées, comme ça, pour lui le problème ne se pose pas, du moins pas pour l'instant!...car il y aura bien tôt ou tard des conséquences d'humidités et/ou de santé qui surviendrons, je ne lui souhaite pas.
Je pense que si vous parvenez à créer une ouverture comme vous l'expliquez, cela devrait suffire à laisser entrer l'air neuf. L'air le plus polluer est celui de l'intérieur de la maison, on peut le remarquer à partir des traces noires sur les tuiles à la sortie de chaque chapeau de ventilation sur toiture, c'est assez flagrant!
Par koki
avatar - koki
Message(s) : 80
17/08/2012 à 08h47
17/08/2012 à 08h47
Merci beaucoup pour votre reponse! Clin d\'oeil
Je ne connait pas l'origine des fenetres PVC car elles ont été posées il y a une quinzaine d'années par l'ancien proprio. C'est d'ailleurs mon probléme car elles n'ont pas d'entrée d'air en il en faut.
Plus ca va et plus je me demande si je ne ferais pas mieux d'installer une VMC hydro (a la place de l'autoreglable veillissante). Dans ce cas des grilles d'aération seront a percer sur ces vielles fenetres car 'couper les joint' ne suffira peut etre pas); Qu'en pensez vous?
Grand sourire
Message(s) : 10904
17/08/2012 à 09h11
17/08/2012 à 09h11
pour une VMC hygro, il faut des entrées d'air hygro, bien plus imposantes que les entrées d'air traditionnelles
Ne pas mettre d'entrées d'air peut créer des soucis surtout si la maison est plutôt imperméable à l'air, car dans ce cas on crée une dépression qui peut générer des problèmes physiques
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
25/08/2012 à 19h54
25/08/2012 à 19h54
bonjour, Mais si ça suffira de couper le joint sur 10 ou 12 cm.
Et la VMC hygro lorsqu'elle détecte un certain degré d'humidité (qu'on règle) se mettra en vitesse rapide jusqu'à ce que le taux d'humidité baisse.
N'allez pas massacrer des fenêtres, ou alors, demandez à un pro de le faire, ils sont outillés pour ça, mais supprimer un morceau de joint suffit. Pas la peine de se compliquer.
On peut, à la rigueur couper la VMC de temps en temps, mais pas trop longtemps, et il ne faut pas qu'il y ait de fausse pente dans l'évacuation, sinon la condensation peut créer des poches d'eau.
On la coupe plutôt la nuit, c'est à ce moment là, que la température est la plus froide dehors.
On peut, au moyen d'un programmateur journalier avec des cavaliers, programmer des périodes de fonctionnement, et d'arrêt, la nuit par exemple, on peut programmer deux fois un quart d'heure de fonctionnement, et faire fonctionner le jour lorsqu'on est présent, et arrêter lorsqu'on est au travail, avec peut être quelques périodes d'un quart d'heure. Chaque cavalier représente un quart d'heure.
Par koki
avatar - koki
Message(s) : 80
28/08/2012 à 20h48
28/08/2012 à 20h48
Merci Bricodi. Votre reponse 'me plait bien' Cool
Ben oui, couper les joints au lieu de percer les fenetres et ajoutées des entrees d'air hydro (minimum 15 euros par fenetres/portes fentreses et j'ai 4 fenetres de chbres + 2 fentres et une porte fentres dans le salon) c'est qd même bcp + simple !
J'avais juste peur que la coupure des joints ne suffisent pas pour la regulation d'une vmc hygro ... mais là je suis rassuré!
Merci encore!
Visiteurs non identifiés : 40
