Disfonctionement chaudiere Gaz C&M Elexia 2 - Flamme intermittente
Par ludoddy
avatar - ludoddy
17/11/2012 à 17h24
17/11/2012 à 17h24
Bonjour, Ne réussissant pas a trouver l'origine du dysfonctionnement n'y de post anterieur semblable sur le web je me décide ici à ouvrir un sujet. La chaudiere Gaz en question est une chaffotteaux et Maury Elexia 2 installée en 2002. Le problème : flamme intermittente. Malgré cela il n'y a pas de baisse de la température affichée au thermostat (par rapport à la consigne 19/21deg) et la l'eau sanitaire est chaude. Je crains que les pieces ne se dégrade prématurément. Les symptomes : Lorsque la chaudière est est appelée pour chauffer l'eau sanitaire : la flamme s'allume 5 sec et s'éteint pendant 5 sec ...etc . A chaque arret de la flamme j'entends un "clap". Si a ce stade je coupe le chauffe eau. le mode "chauffage eau radiateur" se lance et se comporte comme ce que j'ecris plus bas. J'ai constate le probleme du dysfonctionnement sur eau chaude sanitaire plusieurs fois le matin tot (5h) c'est a dire avant la période ou la température de consigne du thermostat passe en valeur haute (entre 6 et 8h). Mais je l'ai également remarqué en pleine journée ce weekend.. Si j'arrete le chauffe eau pendant 30 min au moins et que je le relance, la flamme se lance et ne retombe pas. Lorsque la chaudiere est appelée pour le chauffage de la maison : La flamme démarre lorsque la diode "50" est allumée La flamme reste allumée 1 min 20 La flamme s'éteint (peu de temps apres que le voyant 70 se soit allumée (4/5 sec apres) La flamme reste éteinte pendant 30 secondes La flamme se rallume lorsque la LED "60" s'éteint A chaque arret de la flamme on entend un "CLAP" Arrêter le chauffe eau dans cette situation ne perturbe pas la chaudière Cela se passe à n'importe quelle heure de la journée La situation : * le commutateur de position est placé sur "eau sanitaire + chauffage" * j'ai changé les électrode d'allumage et d'ionisation cet été * Le chauffagiste a changé les circuit imprimés de régul et de puissance (suite a une panne pendant la période de froid début novembre) Le test montrait un blocage de la v3v qui se produisait aussi avec une V3V piece de rechange neuve (débitmètre forcé pour simuler la demande eau chaude sanitaire) Merci beaucoup de votre aide. PS : voici l'historique des maintenance : Date pieces montant (HT) 10/10/2005 tete de dégazeur 20,82 10/10/2005 groupe de sécurité 15/21 - 20/17 30,1 10/10/2005 soupape de securité 3 bars 31,98 12/03/2011 bloc hydraulique gauche 33,01 17/10/2007 debistat sanitaire 41,4 17/10/2007 manomètre 42,9 18/10/2007 debistat amorti 41,39 30/01/2009 changement pieces selon devis 1961 (introuvable) 426,96 13/07/2010 echangeur sanitaire plaques 133,64 12/03/2011 thermistance CH 33,42 12/03/2011 robinet RC 36,38 12/03/2011 soupape de securité 3 bars 38,56 12/03/2011 disconnecteur 45,07 12/03/2011 tete de débistat + connexions 46,04 26/08/2011 vanne 3 voies 174,41 29/10/2012 tete de dégazeur 39,5 30/10/2012 CI puissance et regulation + thermistances 370,69 TOTAL 1176,08
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
17/11/2012 à 18h14
17/11/2012 à 18h14
votre probleme correspondrait a une sonde circuit chauffage deffectueuse,ou presence de boues dans le corps de chauffe
par contre au vu des frais deja engagés sur cette chaudiere,pensez plus que serieusement a remplacer ,
si vous le desirez,je vous donnerez par mp des chaudieres dans des prix plus que correct ou vous serez tranquille quelques années
a+
Par ludoddy
avatar - ludoddy
17/11/2012 à 18h57
17/11/2012 à 18h57
Merci titi16 pour ces indications, Effectivement je commence serieusement à me renseigner pour la remplacer.... Est il possible d'ouvrir le corps de chauffe pour recurer les boues ? De plus j'ai cherché la sonde du circuit de chauffage sur un site de pieces détachées pour me faire une idee du prix mais je ne l'ai pas trouvé, je pense que la piece n'est pas intitulée de la meme maniere. Selon toi quel prix cela représente ? (https://www.jeanpaulguy.fr/contents/fr/d151_pieces_pour_chaudiere_CHAFFOTEAUX.html)
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
18/11/2012 à 07h10
18/11/2012 à 07h10
CM 61000733
THERMISTANCE
Visiteurs non identifiés : 6
