J'ai installé un réservoir d'eau et ajouté a celui ci une pompe avec servomatic de sorte que la pompe s'enclenche automatiquement à l'ouverture d'un robinet (pression <1.5 bar) mais aussi s'arrête lorsque tous les robinets de mon installation domestique sont fermés (pression = 3 bar).
Mon souci est qu'apparemment ma pompe arrive rapidement a faire monter la pression de mon réseau sanitaire à 3 bars et ce, même lorsqu'un robinet est ouvert "à fond". Cela provoque des arrêts/démarrages intermittents de la pompe (toutes les 15 secondes environs) et je crains que cela réduise considérablement la durée de vie de cette pompe.
Donc ma question est de savoir s'il y a un quelconque dispositif que je puisse installer pour régler ce souci ? ou bien je dois carrément changer ma pompe qui semble être surpuissante/surdimensionnée ?
Merci d'avance pour vos retours
Quelle capacité
bonjour,y a t il de l air dans votre reservoir,si la pompe demarre et s arrete rapidement ca doit venir de la,pour le faire vider le ballon pour y mettre de l air
bonjour , regler l enclenchement a 2.5 ; 1.5 est trop bas
a+
Bonjour, le réglage initial était à 2.5 et je l'avais baissé justement en croyant que ca allait régler le probleme.
Merci pour votre retour mais je ne suis pas sur d'avoir bien compris. En fait mon reservoir (citerne en plastique alimentaire avec couvercle que je laisse entrouvert pour laisser passer lair) est directement relié à la pompe, qui elle, distribue directement l'eau vers les robinets, donc pas de ballon de surpression dans l'installation si c'est a ca que vous faites allusion.
bonjour,partant du fait que vous n avez pas de ballon tampon(ou de surpression)vous ne pourrez pas eliminer ce phenomene de pompage,
Donc il n'y aucune pression sur cette réserve, donc c'est normal votre histoire.
Il faut mettre cette réserve en pression a 3 bars, et régler le redémarrage a 1.5 bar.
brise-copeaux:
@tytoy35: l'absence de ballon etait la premiere chose a laquelle j'ai pensé aussi mais d'un autre coté, dans toutes les videos tuto que j'ai pu voir, aucune installation n'était munie de ballon. y t-il d'autres alternatives ? un servomatic dont la pression max d'arret serait plus grande que les 3 bars de mon pentax H1? (non ce n'est pas un appareil photo 😅)
@brise-copeaux: Désolé mais je ne suis pas sur d'avoir bien compris. Ma pompe aspire l'eau du reservoir et l'envoie ensuite sous pression vers les robinets...donc je n'ai pas trop compris comment mettre le rservoir en pression 3 bars
Oui mettre une réserve tampon...minimum 100 litres.
A priori on est ici sur le principe d'une surpression direct et non pas avec ballon hydropneumatique (à vessie) intermédiaire, donc rien d'étonnant à ce qu'il y ai sans cesse des coupures et des redémarrages de pompes à chaque ouvertures et fermetures de puisage quelque soit le réglage du pressostat.
Ce système n'est pas l'idéal et provoque des coups de béliers et l'usure prématurée de la pompe.
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 45
