Arracher un lino qui recouvre des dalles amiantés ?
Par Essorbrik
avatar - Essorbrik
09/10/2019 à 17h08
09/10/2019 à 17h08
Bonjour, Dans la cuisine d'un appartement que j'envisage d'acheter il y a un lino. Et une suspicion de présence de dalles amiantés en dessous. Est ce que je peux arracher le lino sans risque d'abimer les dalles, faire un ragreage dessus et mettre un autre sol (type carrelage), ou dois je garder le lino et par exemple mettre des dalles PVC a clipser par dessus? Merci d'avance.
Message(s) : 18401
10/10/2019 à 09h37
10/10/2019 à 09h37
si tu souhaites faire un carrelage ,il faut tout virer ,les dalles amiantés ne sont nocives que lorsque l on tronçonne ,autrement on ne risque rien ,j en ai enlevé des centaines de M2 sans problèmes
de toute façon ,pour avoir un travail qui tient dans le temps ,il faut le faire bien
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
11/10/2019 à 05h24
11/10/2019 à 05h24
bonjour, ATTENTION si c'est en copropriété, si on place du carrelage direct sur la dalle, ça va bien communiquer le bruit, et les voisins du dessous vont être très gênés, de plus, le règlement de copropriété interdit le carrelage direct.
On ne risque pas grand chose en enlevant les dalles dalami contenant un faible pourcentage d'amiante bloqué dans du plastique. On peut mouiller un peu pour que d'éventuelles poussières ne volent. On peut mettre un masque à poussière pour se rassurer, mais bon..;
Il existe un produit qu'on peut mettre sous le carrelage pour désolidariser le carrelage du sol et faire une coupure phonique. Si on ne veut pas avoir de souci avec la copropriété, c'est fortement conseillé d'en mettre.
C'est pour de la location ce logement ? sinon si c'est pour vous, un bon revêtement PVC, c'est moins froid et plus confortable;
Par lotina
avatar - lotina
Message(s) : 25
12/10/2019 à 14h00
12/10/2019 à 14h00
Il faut pas mettre les déchets dans un compartiment spécial pour la déchetterie ?
Visiteurs non identifiés : 13
