Boucher des trous de vis dans du medium (MDF)
Par milimilo
avatar - milimilo
07/10/2011 à 16h28
07/10/2011 à 16h28
Bonjour à tous. Je suis nouveau ici mais je lis avec attention ce forum depuis quelques temps maintenant. J'ai fabriqué une armoire à pharmacie en medium. J'ai réalisé les assemblages avec des vis en fraisant les trous. Avant peinture, je souhaiterais les reboucher mais je n'arrive pas à trouver la bonne méthode : pâte à bois trop dure à poncer par rapport au medium, synthofer idem, polyfilla qui se rétracte ... Avec-vous des idées ? Merci pour votre aide !
Message(s) : 17343
07/10/2011 à 17h01
07/10/2011 à 17h01
s il ne sont pas trop profonddirect enduit cellulosique ou enduit gras c est la meme chose
ou si gros trou pate a bois et finition enduit cellulosique
a titre d information ,on s inquiete souvent parce qu un enduit se creuse c est tout a fait NORMAL tous les enduits ont les memes caractéristiques a ce niveau
07/10/2011 à 17h28
07/10/2011 à 17h28
il existe aussi de la pâte à bois pour boucher les trous
Message(s) : 17343
07/10/2011 à 18h54
07/10/2011 à 18h54
il as deja utilise ,mais le pauvre CHOU trouve ca trop dur a poncer Rigole
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
07/10/2011 à 18h57
07/10/2011 à 18h57
bonsoir,
je le dis souvent pour boucher vos trous faites le au mastic polyester je m'en sers depuis qu'il existe
séchage en 10 mn se ponse tres bien et tres solide....tres fin..
il faut toujours avoir chez sois un kit pompe c'est super
cordialement
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
07/10/2011 à 20h46
07/10/2011 à 20h46
Moi aussi j'ai des problèmes de poncage après avoir rebouché au sintobois. C'est sur que c'est super résistant mais alors pour le ponçage c'est vraiment de la publicité mensongère !! C'est bien plus dur que du bois alors pas facile facile...
La pate à bois a l'air beaucoup plus facile à travailler mais je n'ai pas vraiment testé encore
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
08/10/2011 à 17h16
08/10/2011 à 17h16
L'avantage du sintobois, c'est qu'il ne se rétracte pas et que l'on peut le finir dans la demi heure.
Une fois les trous bouchés au plus juste, araser le trop de matière au ciseau à bois et un léger coup de papier de verre fixé sur une cale à poncer suffit en général.
La pâte à bois traditionnelle se rétracte il faut donc l'appliquer en deux étapes et les débordement laissent de vilaines traces sur le bois qu'il faudra poncer et souvent bien plus durement que le sintobois car incrusté plus profondément dans la matière.
Proverbe Chinois
08/10/2011 à 21h15
08/10/2011 à 21h15
Pour boucher les trous dans mes fabrications je prend de la colle a bois que je melange a de la scieure fine en même bois que celui utiliser pour mon travail je le teinte {mon mélange} avec de la peinture de la même couleur c'est plus facile à poncer ,c'est un menuisier qui m'a indiqué l'astuce ,et je pratique ainsi.
A+.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
09/10/2011 à 16h27
09/10/2011 à 16h27
Je plussoie vigoureusement ! avec toi mimi03 et c'est la méthode la moins chère mais pas la plus rapide.
Je conserve d'ailleurs pour ce faire les poussières de ponçage et j'en possède une belle gamme de tons différents.
Pour faciliter les choses, une fois le trou bouché avec un léger excédent, je saupoudre le tout avec un peu de sciure du même ton ce qui m'évite de trop voir la colle au ponçage. Attendre 24 à 48 heures avant d'y toucher en fonction de l'épaisseur du rebouchage.
Proverbe Chinois
Par milimilo
avatar - milimilo
10/10/2011 à 12h53
10/10/2011 à 12h53
Merci à tous (sauf takafer Clin d\'oeil ) Je vais voir pour le mastic polyester. Sinon je me finirai à la pâte à bois. C'était juste pour savoir si on avait depuis inventé un nouveau produit simple à poncer et au séchage rapide.
Par milimilo
avatar - milimilo
10/10/2011 à 12h57
10/10/2011 à 12h57
Je vais jeter un coup d'oeil au LM du coin pour voir si je trouve ton enduit cellulosique takafer. Mais je ne crois pas avoir déjà vu ça en rayon. Merci
Par milimilo
avatar - milimilo
10/10/2011 à 23h36
10/10/2011 à 23h36
Bonsoir. Je me pose la question de ce produit : polyfilla C'est un enduit de rebouchage sous forme de pâte blanche ultra légère. J'ai déjà utilisé ça sur des murs en placo et c'était vraiment super car très facile à poncer. Par contre je ne sais pas si ça tient sur du medium. C'est ce que vous appelez de l'enduit polyester ? Merci pour vos réponses.
11/10/2011 à 06h51
11/10/2011 à 06h51
les liens retournant à Leroy Merlin ne fonctionnent pas
plusieurs conseils ont été donnés, il semble assez facile de choisir l'un ou l'autre
ils ont tous leurs avantages et leurs inconvénients
la résine polyester est à deux composants, la résine et un durcisseur
moi je connais ceci
ps : tenir compte lors de l'application de rester le plus local possible, car le MDF une fois poncé prend un aspect velouté qui ne s'accorde pas bien avec la peinture ensuite
Visiteurs non identifiés : 112
