cache vis
avatar - ccambier62
Message(s) : 21
13/10/2012 à 11h00
13/10/2012 à 11h00
J'ai eut un petit soucis avec du lambris bois posé au plafond dans ma chambre. J'ai du créer une trémie dans le plafond de cette dernière et au moment de découper à la scie sabre , le lambris a commencé à se détacher(clip agrafer sur latte de bois). J'ai du étayer vite fait et la solution que j'ai trouver provisoirement à été de visser le lambris directement sur la latte.(vis à placo sous la main)
Auriez-vous une idée pour dissimuler ces vis assez moche?
13/10/2012 à 11h08
13/10/2012 à 11h08
on trouve dans le commerce des vis possédant en leur centre un petit trou,
et il existe aussi des petites pièces en plastique blanche, brune, grise et noire (dans certains commerces on en trouve même imitant le bois) que l'on clipse dans ce petit trou
13/10/2012 à 13h38
13/10/2012 à 13h38
Si d'après ce que je comprends ces vis sont sur le périmètre de la trémie, un ceinturage en baguette d'angle en bois pourrait couvrir la zone ...puis barbouillé à l'identique que le lambris.
avatar - ccambier62
Message(s) : 21
13/10/2012 à 16h28
13/10/2012 à 16h28
en faite j'ai du visser chaque lame de lambris sur le latte mis en place par l'ancien propriètaire dans le sens longitudinale de la chambre. Et pour bien faire les lattes ne sont même pas aligné Sourire
Je pense faire ce que Kriske propose je n'étais pas au courant que cela existait. Je vais chercher.
Je vous tiens au courant
13/10/2012 à 17h39
13/10/2012 à 17h39
Des caches comme explique kriske ce trouve en GSB au rayon meuble à monter soit même et les vis avec car il faut qu'ils soient percés au centre ,mais un conseil ,en mettant le cache mettez un peut de colle car ces caches ont tendance a tomber quand ils ont la tête en bas .
A+.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
13/10/2012 à 18h10
13/10/2012 à 18h10
Coucou,
voilà des caches vis couleur teck.
Ah que gros bisous à tous.
Grand sourire Grand sourire Grand sourire
Membre(s) : Steph22
Visiteurs non identifiés : 294
