Combien d’équerres ?
Par Luffy33
avatar - Luffy33
18/09/2019 à 14h59
18/09/2019 à 14h59
Bonjour à tous ! j'aimerais posé des étagères tout le long du mur de ma cuisine au dessus du carrelage pour mettre des bocaux (type le parfait) remplis de denrées (genre légumineuses, céréales, graines ... ) Je pensais posé des équerres en bois à l'envers (pour que la planche soit au plus près du carrelage). Le mur est en placo. Alors à votre avis, une équerre tous les combien de cm ? Merci d'avance pour vos réponses
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
18/09/2019 à 17h27
18/09/2019 à 17h27
tu veut les mettre a l'envers ( risque d'arrachement des vis )
pourquoi tu peu pas percer au joint du carrelage ? ton étagère tu la repose sur le rebord du carrelage
et pour savoir a combien de cm il faudrait savoir la longueur du mur
moi d'abord j'en met une au milieu ensuite je partage ( d'après la longueur de mon étagère )
Par Luffy33
avatar - Luffy33
18/09/2019 à 18h07
18/09/2019 à 18h07
Je suis pas très chaud pour percer le carrelage étant locataire. Le joint n'est pas bien large, je risque d'attaquer le carrelage en perçant. Sinon, j'ai bien pensé à l'arrachement des vis, les équerres seraient à l'envers mais la planche reposerait tout de même sur et non sous l'équerre. Pour les mesures, je les prendrais dès que possible.
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
18/09/2019 à 21h01
18/09/2019 à 21h01
C'est en fonction du bois pour l'étagère...moi par sécurité c'est tout les 50cm.
Par Luffy33
avatar - Luffy33
20/09/2019 à 14h12
20/09/2019 à 14h12
Pour te répondre freedany, le mur mesure 3m
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
20/09/2019 à 14h30
20/09/2019 à 14h30
sur 3 mètres vu que tu va mettre des bocaux moi j'en mettrai 6
il vaut mieux plus que moins Clin d\'oeil
Par Luffy33
avatar - Luffy33
21/09/2019 à 11h25
21/09/2019 à 11h25
Je vais procéder ainsi, merci pour vos conseils
Visiteurs non identifiés : 52
