Conseil pose de béton cellulaire pour tablier de baignoire
avatar - aurelien16
24/04/2020 à 09h49
24/04/2020 à 09h49
Bonjour à toutes et à tous, J'aurais besoin de conseil sur la pose de béton cellulaire pour faire mon tablier de baignoire, je suis en train d'installer une baignoire dans un angle à la place d'un bidet dans une salle de bain existante qui est déjà carrelée au sol et au mur. J'aurais aimé mettre du béton cellulaire (carreaux de 62.5x25 cm épaisseur 5 cm déjà en ma possession) pour faire mon tablier de baignoire qui sera carrelé par la suite. Est ce que je peux poser mes carreaux directement sur le carrelage et la faïence ou suis je obligé de rainurer mon support pour une meilleur accroche? Est il possible de mettre mes carreaux à la verticale au sol, c'est a dire de poser sur la largeur de (25cm au sol) afin de faciliter l'ajustement en hauteur de mon tablier ou est ce a proscrire? Merci pour votre aide
Message(s) : 18402
24/04/2020 à 10h12
24/04/2020 à 10h12
bonjour c est dommage que tu ais déjà les carreaux ,car il existe un produit nettement plus facile a mettre en œuvre et qui est fait pour les pièces d eau ,y compris façade de baignoire
,ce sont des panneau LUX ou WEDI
maintenant pour la pose des carreaux ,tu peux donner sur le carrelage ,un coup de meuleuse pour enlever la surface brillante ,qui permettra une meilleure accroche au niveau sol ,ensuite peut importe comment tu les montes sur la largeur ,la hauteur ,
avatar - aurelien16
24/04/2020 à 11h23
24/04/2020 à 11h23
Merci pour ta réponse rapide, je vais suivre ton conseil, et je note pour le matériaux qui serais plus adéquat, mais ayant un reste de siporex je comptais le passer...
Message(s) : 18402
24/04/2020 à 12h14
24/04/2020 à 12h14
RE
ce n était qu une suggestion
Visiteurs non identifiés : 9
