consolidation armoire
Par ptitbubu
avatar - ptitbubu
28/01/2009 à 15h29
28/01/2009 à 15h29
Bonjour, En réaménagent notre chambre, je suis entrain de montrer un dressing, nous avons installé une armoire Ikéa au "milieu" de la pièce (elle ne repose sur aucun mur). Suffisamment lourde celle-ci ne bouge pas vraiment. mais je souhaiterais quand même pourvoir consolider l'ensemble. J'en pense mettre des vérins a vis réglable entre la plafond et le haut de l'armoire (4 vérins). Que pensez-vous de cette idée, et ou trouver se type de vérins sachant que la hauteur entre le plafond et l'armoire est de 43 cm. Je vous joint un schéma de l'ensemble Merci pour vos conseils
avatar - abracadabois
28/01/2009 à 18h45
28/01/2009 à 18h45
bonjour ,je pense qu'il vaudrait mieux habiller le haut de l'armoire avec le meme type de bois,certainement du melaminé de 19mm (prendre un echantillon pour le colori afin de faire découper les panneaux au dimension),car après une longue recherche je n'ai pas trouver de verins au bonnes dimensions ,et pas très estetique.
Par ptitbubu
avatar - ptitbubu
28/01/2009 à 21h53
28/01/2009 à 21h53
Bonsoir, Fermer la prtie haute est prévue. Mais pour l'instant mon soucis est de m'assurer que cette armoire ne basculera pas (nous avons des enfants en bas ages)
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
29/01/2009 à 20h47
29/01/2009 à 20h47
Tu pourrais utiliser deux panneaux de la hauteur de l'espace et de la largeur = au côté du meuble, panneaux que tu fixes provisoirement sur les bords avec de petites équerres sur le dessus de l'armoire, de cette manière elle sera coincée entre sol et plafond.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 293
