Par suite d’un léger problème au moment d’un déplacement d’une armoire… Les 2 ferrures excentrique des parois de côté droite et gauche se sont cassées en bas. Plus rien ne tient c’est la cata. J’ai dû démonter l’armoire avant que tout ne tombe.
La vis de fixation d’une paroi à également lâché et c’est arraché.
Le bon point c’est que le bas et le haut de l’armoire sont symétrique. Je vais pouvoir inverser le haut et le bas. Le bas restera donc « plus fort » avec l’assemblage standard.
Maintenant puisqu’il faut quand même fixer le haut 😊 J’aimerais savoir comment je peux faire pour réparer ou remplacer les fixations excentriques qui me serviront pour le haut des parois. Auriez-vous une idée pour que cela tienne correctement ?
Voici en image mes dégâts…
Merci !
Kreg
Ou à l'arrache , suivant place disponible : équerres vissées et/ou tasseaux collés/vissés
pas trop pévu pour être réparé ce type de meuble
Merci à vous !
Je vais regarder du coté du sintobois. Et les équerres j'avais ça aussi en tête. Je vais mixer tout ça pour que ça tienne !
Une photo du résultat final serait bienvenue.
Visiteurs non identifiés : 14
