Raccordement armoire toilette câble trop court
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4317
16/08/2022 à 10h50
16/08/2022 à 10h50
Installation 1992
Boite encastrement  et dos armoire à 2 mètres du point raccordement flexible douche italienne, j'ai prévu:
1 - sortie câble standard sur la boîte d'encastrement
2-  Le câble livré avec l'armoire étant trop court et son changement délicat.
Pour rejoindre la sortie de câble murale , prolonger ce câble avec des Wagos entourés d'adhésif au dos de l'armoire est il acceptable ?
Merci pour votre retour
Le + Bo F
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
16/08/2022 à 14h42
16/08/2022 à 14h42
Côté sécurité, oui c'est possible si c'est dérrière l'armoire.
Mais mettre une boîte ne ferait pas de mal et ne va pa scouter cher s'il y a l'espace suffisant
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4317
16/08/2022 à 15h55
16/08/2022 à 15h55
Bonjour Dom91 et merci pour ta réponse,
Hélas uniquement 1 cm dispo derrière armoire
Le + Bo F
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
16/08/2022 à 19h12
16/08/2022 à 19h12
si l'armoire est placée en hauteur,vous pouvez mettre la boite de raccordement sur le dessus,ou alors si il y a un trou a l'arriére vous faites la jonction des cables a l'intérieur.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4317
16/08/2022 à 19h54
16/08/2022 à 19h54
Bonsoir Rando et merci pour ces propositions,
Pas possible dans ce cas  car pas de modification sur l'armoire ni entaille , ni électrique sinon , j'aurais changé le câble.
Raccordement fait, je passe en résolu
Bonne soirée à tous
Le + Bo F
Membre(s) : le+bo , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 70
