Raccordement PVC Fonte
avatar - Grégoire75
26/09/2025 à 17h30
26/09/2025 à 17h30
Un artisan vient de raccorder le tuyau d'évacuation d'eau en PVC au tuyau en fonte en faisant un joint avec du ciment (voir photo). Ça me paraît un peu de bricolage. Est-ce solide ? En faisant un peu de recherche j'ai vu qu'il était généralement conseillé d'installer un manchon de transition. Est-ce effectivement la solution recommandée ?
Merci beaucoup pour vos éventuels conseils !
26/09/2025 à 17h46
26/09/2025 à 17h46
Il n'y a aucun problème avec ce type de raccordement. C'est fait dans les règles. En fonte il n'existe pas grand chose en matière de réductions. De toutes façons il faut bien que le raccordement entre fonte et PVC se fasse quel que soit les diamètres, et le ciment prompt résout ce problème.
Tu peux dormir sur tes deux oreilles !!
avatar - Grégoire75
26/09/2025 à 19h43
26/09/2025 à 19h43
Ok merci beaucoup pour votre réponse et bonne soirée !
Visiteurs non identifiés : 93
