Poignee encastrable d’armoire.
avatar - Le brikolheure
Message(s) : 70
07/09/2022 à 19h48
07/09/2022 à 19h48
Bonjour à tous.
Voilà...j'ai fabriqué à mon niveau bien entendu , un meuble pour récupérer le linge sale...
Devant j'ai posé de la mosaique de petits carreaux assez friable pour suivre avec l'habillage de la baignoire.
Le souci , c'est que je ne peux pas appliquer une poignée sur la mosaïque.
Elle va se casser..
J'ai pensé à effectuer un trou oblong et mettre une protection sur le contour ou mettre une poignée encastrable...
L'épaisseur de ma planche avec la planche extrudé,  l'osb et la mosaique,  on tombe à 55mm...
C'est énorme...
Je ne sais pas quoi faire en somme.
Aidez moi.
Merci à vous...
20220907_122046_copy_1247x1810.jpg 20220907_122101_copy_1386x3000.jpg 20220907_122135_copy_924x2000.jpg
Tous pour un !!!
07/09/2022 à 20h27
07/09/2022 à 20h27
Bsr,
Je ne comprends pas tout :
Qu'elle fonction à cette poignée ?
Message(s) : 70
07/09/2022 à 22h11
07/09/2022 à 22h11
Passer sa main pour tirer le meuble creux sur roulette...
Voilà.
Tous pour un !!!
08/09/2022 à 07h17
08/09/2022 à 07h17
Ah OK.
Effectivement des poignées aussi profondes, je ne pense pas que ça existe.
Tu peux faire une  découpe rectangulaire, et y insérer un bois (comme un cadre), en forme de L.
Je ne sais pas si mes explications sont bien claires 😄.
Message(s) : 18406
08/09/2022 à 08h21
08/09/2022 à 08h21
bonjour pourquoi avoir posé la faience sur un support autre que la façade  du tiroir ,ou en étais l utilité  ?
Message(s) : 70
08/09/2022 à 11h03
08/09/2022 à 11h03
Coucou effectivement j'y ai pensé.
Mais cela ne va pas faire très esthétique...au niveau des coins...
Je pensais à une matière plus souple...
Tous pour un !!!
Message(s) : 70
08/09/2022 à 11h20
08/09/2022 à 11h20
Coucou...
Oui c'est de la fine mosaïque,  friable...
Pourquoi panneau à carreler ?
Car ma colle carrelage ne prend pas sur du bois même...
Et quand bien même...même en créant des aspérités sur le bois, la colle se serait décollée avec les vibrations..
Bon maintenant je ne peux pas revenir en arrière...
Je dois chercher un moyen de tirer et de pousser le bac ...
Je ne peux pas poser sur mosaïque seul...ni me fixer sur le panneau extrudé..
Je dois impérativement me fixer sur le bois et devant avoir un poignée qui repose sur bon nombre de carrelages..
Ou alors faire un trou oblong de 120mm de large au moins qui traverserait les 3 parois...
Et là,  bah faut que je trouve quelque chose...
Peut être deux poignées scandinave dos à  dos...
Tous pour un !!!
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
08/09/2022 à 12h28
08/09/2022 à 12h28
et des poignées contre- coudées, dans cet exemple ?
salutations
Message(s) : 70
08/09/2022 à 12h51
08/09/2022 à 12h51
Coucou....
Je ne peux pas fixer la plaque sur ma mosaique,  elle va sauter...
Tous pour un !!!
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
08/09/2022 à 14h44
08/09/2022 à 14h44
pourquoi ne pas faire une découpe sur le haut du caisson,juste pour passer la main et cette découpe vous l'habillez de mozaique pour que cela fasse propre.
Message(s) : 70
08/09/2022 à 22h28
08/09/2022 à 22h28
Bonjour Randonnée...
Oui effectivement..
Le souci c'est que les mosaïques sont friables et à force de poser sa main dessus...Le ciment va sauter....ou s'effriter....
Pas évident....
Tous pour un !!!
Message(s) : 10917
08/09/2022 à 23h19
08/09/2022 à 23h19
Oui effectivement..
Pas évident....
 Hello,
Qui t'oblige à te fixer en face avant?
salutations
Ben, à adapter, non?
Faut réfléchir aux propositions et les adapter au cas où
Message(s) : 70
09/09/2022 à 03h17
09/09/2022 à 03h17
Je réfléchis....
Si c'est un trou , je dois l'habiller à l'intérieur. Mais il faudra forcément un débord sur la mosaïque..dû à la découpe
Donc des parties saillantes...
Si c'est une applique,  il me faudra me fixer sur le bois derrière.
Et que l'ensemble de la poignée soit large pour repartir l'effort.
Car le cube est franchement lourd même avec des roulettes
Tous pour un !!!
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
09/09/2022 à 07h52
09/09/2022 à 07h52
Et  Ce Type de poignée ?
ou Autre
ou  design
Choisir avec bonne surface d'appui ou ajouter plaques de renfort ,Perçage , vis ou tige filetée traversante
Le + Bo F
Message(s) : 70
09/09/2022 à 08h41
09/09/2022 à 08h41
Coucou le +bo....
Merci pour tes recherches...sympa...
Mais il faut vraiment quelque chose qui soit en contact sur une multitude de petits carrelages..
Je m'explique...
Si je perce et fixe tige filetée, rien que de serrer,  la poignée en contrainte sur les carrelages en peripherie...ces derniers explosent....
Tous pour un !!!
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
09/09/2022 à 10h02
09/09/2022 à 10h02
Plaque alu 10mm découpée, chanfreinée et percée à la demande en intercalant double face ou  mousse de 2 mm pour assurer son assise,
ou ...  "l'explosion" étant peut être due à la compression de l'isolant :
- soit enlever le carrelage ( et l'isolant ?)  aux endroits de contacts
- ou bien mettre des entretoises (Tubes par exemple)  pour limiter la course du serrage et empêcher la compression
Le + Bo F
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 2506
