Creation sous bassement en beton cellulaire
Par Tacha77
avatar - Tacha77
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 23
19/01/2020 à 21h32
19/01/2020 à 21h32
Bonjour a tous,
Dans 3 mois je vais m'attaquer a la creation d'un sous bassement qui doit supporter une verriere de 2,5 metres de largeur sur 1,2 metre de hauteur. Etant donne le poids, j'ai choisi l'option du beton cellulaire. Cependant, je me retrouve confronter a un probleme. J'ai vu qu'il fallait que je scelle mes plaques avec des pieces d'empatement sur les extremites de ma cloison. Or, la partie gauche de mon sous bassement va etre positionne contre un pilier de soutien en beton (soutien de la dalle beton de l'etage). Il me semble inorpportun de percer dans ce pilier par peur de fissurer le beton et donc de fragiliser la structure de ma maison. Est il posdible de fixer les pattes de fixatiin du beton cellulaire au scellement chimique ? Ou d'autres astuces ?
Merci d'avance de votre aide Clin d\'oeil
Tacha
Message(s) : 18401
20/01/2020 à 09h10
20/01/2020 à 09h10
bonjour si j avais a choisir a cause du poid ,ce n est pas du beton cellulaire que je prendrais ,malgré que ce soit solide ,mais du parpaing plein ou semi plein
peux tu nous faire un croquis ,
je présume que des fondations vont etre effectuées
Par Tacha77
avatar - Tacha77
Message(s) : 23
20/01/2020 à 09h44
20/01/2020 à 09h44
Bonjour, il s'agit d'une creation de cloison dans la maison donc pas de fondation. Nous sommes sur vide sanitaire et donc limite en poids. Il faut donc quelque chose de leger et resistant Sourire
Tacha
Message(s) : 18401
20/01/2020 à 10h43
20/01/2020 à 10h43
bonjour ce n était pas précisé
la colle pour siporex ne suffit pas Confus
Par Tacha77
avatar - Tacha77
Message(s) : 23
20/01/2020 à 10h49
20/01/2020 à 10h49
Ben je ne sais pas ... D'ou mes interrogations Sourire
Tacha
Message(s) : 18401
20/01/2020 à 11h52
20/01/2020 à 11h52
bonjour normalement la colle pour siporex n a pas besoin de points de jonction ,il suffit d enlever le platre a la dimension du siporex pour arriver au béton du poteau et obligatoirement ,celui ci adhèrera sans problème
tu dis dans ton post que tu as vu qu il fallait que tu scelles des pièces d empatement alors pourquoi dans ton dernier post ,tu dis j ai des doutes
il en faut ou pas
a ma connaissance la réponse est non ,par contre ton sol est en quoi
Visiteurs non identifiés : 14
