Deux teintes sur un mur
Par bilout42
avatar - bilout42
04/11/2012 à 09h41
04/11/2012 à 09h41
Confus Bonjour à tous, Petite question simple: Comment faire pour ne pas déborder sur le mur d'à côté ou le plafond lorsque l'on utilise deux teintes de peinture? Peut-on masquer l'autre mur avec du ruban adhésif sans craindre pour la peiture lorsq'on enlèvera celui-ci? merci pour vos astuces.
04/11/2012 à 10h10
04/11/2012 à 10h10
surtout pas de ruban adhésif ou alors du ruban de très bonne qualité
au préalable laissez bien sécher la peinture avant de coller l'adhésif afin que celle ci ne se décolle pas en même temps
ne pas attendre trop longtemps pour retirer ce collant
toutefois, la ligne de séparation n'est jamais bien nette
il vaut mieux utiliser un pinceau à rechampir
et apprendre à l'utiliser (ce qui se fait très rapidement
certains utilisent une plaque spécialement vendue à cet effet, elle est coincée dans l'angle, on passe le pinceau pour on retire en glissant vers le bas (mais parfois cela laisse des marques
le pinceau restant la meilleure solution à mon avis
cela demande un peu de dextérité
Par bilout42
avatar - bilout42
04/11/2012 à 10h32
04/11/2012 à 10h32
Merci pour ta réponse, c'est bien ce que je pensai je vais donc m'appliquer au pinceau.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
04/11/2012 à 12h22
04/11/2012 à 12h22
S'appliquer c'est bien et en plus avec un pinceau à rechampir. Mais pour quelqu'un qui n'est pas un pro utiliser du ruban à masquer est une aide évidente C'est ce que je fais personnellement. Par contre dès que ce qui est à peindre est terminé il faut tout de suite arracher le ruban à masquer. Pourquoi ? Parce que en séchant la peinture va faire une pellicule qui ne fera pas la distinction entre le mur peint et la bande peinte: elle se "cassera" de façon irrégulière ce qui serait pire que d'avoir appliqué la peinture à main levée.
Membre(s) : Steph22
Visiteurs non identifiés : 308
