[Huile] Deux teintes différentes sur un plan de travail ?
Par Pomello
avatar - Pomello
Petit·e nouveau·elle
06/08/2021 à 00h55
06/08/2021 à 00h55
Je souhaiterais savoir s'il est possible d'appliquer deux teintes différentes sur un même plan de travail ou sur une même surface en bois.
J'ai eu l'idée et surtout l'envie de faire des formes géométriques sur la surface du plan de travail avec une huile teintée (Rubio precolor easy) avant d'en appliquer une autre invisible sur toute la surface (Rubio oil plus 2c) afin de la protéger.
J'ai un peu de mal à trouver des images de ce que je veux faire, c'est souvent des "nuanciers" qui ressortent dans les résultats, mais j'ai quand même réussi à trouver et voici un exemple assez parlant de ce que je souhaiterais éviter de faire :
On peut voir que c'est passé sous la bande de démarcation et que le rendu est moche, par contre voilà clairement ce que je vise :
Ce que je cherche à avoir c'est une démarcation parfaite entre le bois brute et la teinte appliquée, dans ce cas que devrais-je utiliser afin d'avoir cette démarcation sans risquer que l'huile passe sous la bande ? Est-ce qu'il existe des bandes spéciales pour ce genre de travail ? ça peut aussi s'apparenter à de la "peinture avec pochoir", mais là encore j'ai peur que l'huile passe en-dessous...
Et puis, est-ce que ça risque de poser problème si je passe après une couche d'huile sur toute la surface malgré le temps de séchage ? cela ne risque pas d'absorber de la teinte et de la répandre ailleurs ?
Message(s) : 18407
06/08/2021 à 08h05
06/08/2021 à 08h05
bonjour oui c est possible ,mais pour ça il va falloir te diriger chez un négociant en peinture ,car il existe ,pas mal de modèle d adhérence en fonction du travail demandé ,en grande surface tu ne trouveras pas ton bonheur
Visiteurs non identifiés : 49
