Habiller un bureau en medium
avatar - Marinette13
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 22
13/02/2019 à 10h27
13/02/2019 à 10h27
Bonjour. Je souhaite faire un bureau avec une plaque de panneau médium et des pieds. Ma question : quoi mettre sur le dessus du médium pour avoir un effet blanc mat un peu comme les plans de travail en stratifié ? Merci de vos bons conseils.
Message(s) : 22
13/02/2019 à 11h54
Message(s) : 18399
13/02/2019 à 19h33
13/02/2019 à 19h33
bonsoir la photo que tu mets en ligne est un melaminé ,en gros du stratifié sans rentrer dans les détails ,
il y a 2 possibilité voir 3
acheter directement une plaque de mélaminé plutôt que du medium
peindre le medium avec des peintures mat satin ,
la recouvrir d un vinyl papier
Message(s) : 22
13/02/2019 à 21h11
13/02/2019 à 21h11
Salut et merci pour ta réponse.
La peinture était ma première option mais j’avais peur que ce soit trop fragile pour un bureau où on pose et déplace pas mal de choses non ?
Je vais regarder ce qu’est le vinyl papier.
La plaque de melaminé je crois avoir lu qu’on pouvait pas les recouper sans que ça parte en vrille et comme je veux faire des angles arrondis j’étais partie sur le médium. Mais bon comme vous l’aurez deviné je n’y connais pas grand chose Sourire
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
13/02/2019 à 21h41
13/02/2019 à 21h41
lorsque vous avez du mélaminé ou du stratifié à couper à la scie (quelle qu'elle soit) collez du ruban adhésif sur le trait de coupe par dessus et par dessous, ça évitera les éclats.
cordialement
Message(s) : 22
14/02/2019 à 06h54
14/02/2019 à 06h54
Merci du conseil. Donc en résumé je me prends la tête pour rien d’après ce que je comprends Sourire Je prends n’importe quel plan de travail « premier prix » et je fais ma découpe scie sauteuse avec du scotch c’est ça ?
Message(s) : 18399
14/02/2019 à 08h25
14/02/2019 à 08h25
le scotch ou papier cache adhésif est une bonne alternative ,ou tout simplement ,pour ne pas éclater avec une scie sauteuse ,prendre des lames pour métaux et on découpe la plaque a l envers
Message(s) : 22
14/02/2019 à 08h39
14/02/2019 à 08h39
Ok merci beaucoup
Par Amoel
avatar - Amoel
14/02/2019 à 14h18
14/02/2019 à 14h18
Marinette13 a écrit :
Ok merci beaucoup
Je vérifie seulement si cela ajoute
Membre(s) : Groumfy , erge
Visiteurs non identifiés : 59
