mur abimé ? fibre ? enduit ?
Par jimwest
avatar - jimwest
Message(s) : 19
31/10/2017 à 08h56
31/10/2017 à 08h56
je souhaite mettre un enduit ou une peinture à l'argile sur mes murs de salon et sam.
J'ai détapissé, rebouché les plus gros trous, appliqué de l'enduit de rebouchage et lissage + ponçage des zones qui me semblait les plus abimées.
Si j'étais un bon bricoleur, j'aurai sans doute entrepris de tout enduire, mais ce n'est pas le cas hélas.
D'autant plus qu'avec femme et enfants, le ponçage est compliqué.
Je joins 2 photos qui représentent l'état de mon mur sur certains endroit, environ 25% de l'ensemble des murs.
Pour les 75% restant, ce n'est pas un mur lisse comme un placo neuf, mais c'est à peu près correct.
Sur beaucoup de sites, on parle de murs abîmés, ou peu abîmés, et là, je ne sais pas quoi penser de mes murs.
Si je pars sur un enduit à l'argile :
1- est-ce que cet enduit seul va cacher ces imperfections ?
2- dois-je poser une fibre de verre et ensuite utiliser une peinture ou l'enduit à l'argile ?
Je suis perdu, et je ne voudrai pas engager des dépenses (argent et temps) inutiles.
Par avance, merci beaucoup de vos conseils.
31/10/2017 à 13h50
31/10/2017 à 13h50
Coucou
Un enduit couvrira les imperfections
Une peinture pas
Avez vous bien réfléchi à comment enlever une telle finition le jour où vous en serez fatigué
Par jimwest
avatar - jimwest
Message(s) : 19
31/10/2017 à 14h26
31/10/2017 à 14h26
merci de votre réponse...
Donc un enduit seul sans fibre de verre couvrira ses imperfections ?
heu...je dois avouer que je n'y ai pas réfléchi....et apparemment, si vous posez la question, c'est que la tâche n'est sans doute pas facile, voir impossible sans abîmer le mur ?
Une suggestion pour un vrai bricoleur du dimanche ?
31/10/2017 à 18h19
31/10/2017 à 18h19
Coucou
Oui l'enduit couvrira les imperfections, ce qui n'ennuie dans votre question c'est que je n'ai jamais entendu parler d'enduit # argile #
Vous pouvez m'en dire plus à ce sujet ?
Bon, j'ai cherché et j'ai trouvé, cela semble pas mal en effet
Donc préparation comme pour un autre enduit
Élimination de tout ce qui ne tient pas, dépoussiérage, éventuellement application d'un couche d'accroche
Puis application de l'argile à la lisseuse
Par jimwest
avatar - jimwest
Message(s) : 19
31/10/2017 à 18h59
31/10/2017 à 18h59
ok
merci de vos conseils.
J'étais partis sur un badigeon à l'argile....ça n'a pas l'air trop compliqué à mettre....
argileconfort
Encore merci et bonne soirée.
31/10/2017 à 21h27
31/10/2017 à 21h27
Coucou
Reste que comment cela n'enlève lorsque l'on veut changer de décors plus tard ?
Message(s) : 17330
01/11/2017 à 08h46
01/11/2017 à 08h46
oui ,mais pour faire un badigeon ,il faut que les murs soient correctes ,ce qui est loin d etre le cas
Par jimwest
avatar - jimwest
Message(s) : 19
01/11/2017 à 14h20
01/11/2017 à 14h20
Merci pour l'info....donc pas de badigeon...
Alors, seul l'enduit à l'argile me permettrait de masquer ces imperfections ?
Message(s) : 17330
02/11/2017 à 08h17
02/11/2017 à 08h17
ce n est meme pas sur ,ce qu il faut voir c est la capacité d épaisseur du produit par rapport aux imperfections du mur
a ta place je mettrai une cloison en placo sur rail devant ,car il va te falloir une quantité astronomique de produit d argile et vu le prix Ca tourne pas rond là-dedans
Par jimwest
avatar - jimwest
Message(s) : 19
02/11/2017 à 11h22
02/11/2017 à 11h22
mince, pas encourageant ça...
A prioris, le badigeon couvre 1 mm
L'enduit monocouche apparemment c'est une couche de 1 cm...ça me parait énorme...et il faut avoir le coup de main pour bien le mettre je pense : argileconfort
C'est pour cette raison que j'étais partis sur le badigeon
Message(s) : 17330
02/11/2017 à 12h19
02/11/2017 à 12h19
RE
c est une affaire de gout ,si tu veux un mur tel que je le vois sur la photo ,ce n est pas un problème ,en tant qu ancien professionnel en déco ,je ne trouve pas ça tres esthétique
Par jimwest
avatar - jimwest
Message(s) : 19
02/11/2017 à 13h21
02/11/2017 à 13h21
je dois avouer qu'en déco, j'approche du zéro absolu...Et pour ça, je me réfère à ma femme...
Et pour le coup, c'est elle qui me dit que même si on voit encore les défauts du mur, cela ne l'a dérange pas...
Perso, j'aurais quand même préféré avoir un mur bien lisse....
Mais je n'ai pas le bon coup de main pour le faire, et pas possible de poncer avec femme et enfants à la maison.
Sauf à dire de trouver un pro qui réalise ce travail sans ponçage....et je ne sais pas combien cela me coûterai...
Visiteurs non identifiés : 76
