Par vapeur sur murs ?
Par Nikkkko01
avatar - Nikkkko01
08/09/2013 à 20h58
08/09/2013 à 20h58
Bonsoir à tous, je prévoie une rénovation complète d'une petite maison et vais refaire l'isolation. Je me posais la question de savoir si un par vapeur en plus avait une utilité sur les murs ou si la couche de papier des rouleaux était suffisante. Merci des conseils et réponses Clin d\'oeil
08/09/2013 à 21h02
08/09/2013 à 21h02
on met un pare vapeur lorsque l'on met un isolant
la couche de papier n'est pas suffisante (dans le temps ce n'était pas le cas) mais les choses évoluent
Par Nikkkko01
avatar - Nikkkko01
08/09/2013 à 21h11
08/09/2013 à 21h11
ok, merci de votre réponse. N'y a t il pas des risques de condensation ? ( j ai pu lire ça sur différents posts)
08/09/2013 à 21h17
08/09/2013 à 21h17
c'est la raison d'être du pare vapeur, pour éviter la condensation
Membre(s) : Brico30 , erge , panchoa
Visiteurs non identifiés : 47
