patins glissants ou roulettes ?
Par marmottes
avatar - marmottes
09/01/2014 à 13h20
09/01/2014 à 13h20
Bonjour, je sollicite l'avis éclairé des membres du forum. Je voudrais pouvoir déplacer facilement mon lit qui est dans un coin de ma chambre. C'est un lit deux places en bois avec des tiroirs en dessous. Autant dire que ça pèse un poids bête. Je voudrais pouvoir le tirer afin de pouvoir border mes draps sans me démolir le dos. Le sol est du parquet. J'ai regardé les roulettes mais pour le poids du lit il en faut des grosses et c'est pas très esthétique. Est-ce que des patins glissants pourraient solutionner mon problème ? merci d"avance de vos avis. Marmottes
09/01/2014 à 13h45
09/01/2014 à 13h45
tenir compte que les roulettes risquent de marquer le sol
si vous avez un sol plat, les patins glissant teflon semblent être la meilleure solution pour vous
09/01/2014 à 16h27
09/01/2014 à 16h27
Selon les lois physiques, la pression qui va marquer le sol est inversement proportionnelle à la surface d'appui.
Donc pour ne pas marquer (et pire : poinçonner), il faudra des pieds et des patins (en téflon, c'est une bonne idée Top !) avec une grande surface d'appui.
13/01/2014 à 21h41
13/01/2014 à 21h41
bonjour.
Chez moi tout le mobiliers et sur patins feutre collé même les chaises car quand les gens bougent sur du parquet cela raye ,sur le carrelage cela évite le bruit et pour refaire des travaux on déplace les meubles facilement .
Visiteurs non identifiés : 13
