Roulettes porte de garage coulissant
Par Jeanprimo
avatar - Jeanprimo
11/10/2022 à 17h45
11/10/2022 à 17h45
Je suis novice sur le sujet et j'espère que vous pourriez m'aider.
J'ai une porte de garage coulissante et l'ancien propriétaire n'avait jamais graissé le porte du coup les 2 roulettes qui coulissent la porte sont restées bloquer, j'ai du mettre du dégrippant et ça à fonctionner mais maintenant la porte ne se bloque plus car les roulettes ont été degrippees.
Ma question est que dois-je faire?
Peut-on changer les roulettes sans déposer la porte du garage ou il y a t-il un produit pour faire l'effet inverse.
Merci beaucoup d'avance
Jeanprimo
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
11/10/2022 à 17h58
11/10/2022 à 17h58
c'est plutot une porte basculante que vous avez,les roulettes servent a ouvrir ou fermer la porte sans efforts,vous dites que la porte ne se bloque plus ,ouverte ou fermée ?
Par Jeanprimo
avatar - Jeanprimo
11/10/2022 à 21h16
11/10/2022 à 21h16
Bonsoir, merci de votre réponse
Et oui les roulettes servent à ouvrir et fermer la porte sans effort mais avant que je fasses le dégrippant, la porte se bloquait une fois monter au maximum et la elle se relâche jusqu'à se refermer
Je suis obligé de la faire tenir avec des cordon
Jeanprimo
Par Jeanprimo
avatar - Jeanprimo
11/10/2022 à 21h18
11/10/2022 à 21h18
Et oui pardon c'est une porte coulissante
Jeanprimo
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
11/10/2022 à 21h51
11/10/2022 à 21h51
J'ai le même type de porte à l'entrée du sous-sol et les roulettes tournent bien sans avoir à être graissées. Si les roulettes permettaient de bloquer la porte en position ouverte c'est que ce n'était pas normal car ça n'est pas la fonction de ces roulettes.
Normalement le chassis horizontal de la porte (les rails dans lesquels roulent les roulettes) doit être légèrement incliné vers l'intérieur de la pièce. Une fois en position ouverte, la porte doit tenir d'elle même à plat car la position des roulettes fait que son centre de gravité a dépassé son point de bascule.
Auriez-vous d'autres photos du système de bascule ainsi que des rails hauts ? Peut-être y'a t-il un réglage à faire ailleurs ?
Par Jeanprimo
avatar - Jeanprimo
11/10/2022 à 21h53
11/10/2022 à 21h53
Oui Biensur je comprends mieux,
Je suis actuellement au travail je ferais des photos demain matin et je regarderais de plus près
Merci encore
Bonne soirée
Jeanprimo
Visiteurs non identifiés : 53
