Roulettes porte garage basculante (bloquées ??)
Par Giuliozoo
avatar - Giuliozoo
15/10/2018 à 16h07
15/10/2018 à 16h07
Bonjour, je viens d'acheter un appart, avec garage. Construit dans le 1997, la porte à 20 ans et je pense que le précédent propriétaire ne l'à jamais graissé. C'est une porte basculante comme celle ci: Porte basculante Berry Hormann J'ai tout bien graissé, mais les tiges des deux roulettes ne bougent pas. Les images en attaché. Comme vous pouvez voir (flèches rose) une tige ressort du support l'autre en est enfoncée. Cela quand je ferme la porte pousse le haut vers droite e le bas vers gauche, et elle touche le mur sur les coins de la porte, impossible la fermer complètement. Ma question: les tiges devrons glisser dans le support? Dois-je essayer avec un lubrifiant spray et donner quelque coup de marteaux pour voir si ca se débloque? Merci!
e1e7846a-f856-431b-93b1-d90ea2873b5e.JPG d1e280ee-8a38-4af3-858c-7ded5a3e24c8.JPG
Par nicoka
avatar - nicoka
Message(s) : 65
18/10/2018 à 04h05
18/10/2018 à 04h05
Sur la tige qui est sortie on dirait qu'il y a un méplat pour l’empêcher d'entrer je me trompe?
Alors que l'autre semble bien entrée dedans.
Le marteau pourquoi pas mais le risque est de forcer un système qui n'est pas prévu pour bouger.
A votre place je commencerais par regarder sur la tige sortie : trouver une position de porte ou la roue est relativement libre afin de voir si une pression sur la tige lui permet de bouger un peu ou pas (vérifier aussi s'il n'y a pas une vis de blocage dans le carter, je n'en ai pas l'impression mais sait on jamais)
En fait ne serait il pas possible que celle qui est entrée soit coincée dedans ? et que du coup l'autre est plus sortie pour compenser, si bien que votre porte ne ferme plus car desaxée (suite certainement a une manipulation trop vigoureuse de l'ancien propriétaire) Auquel cas la tige sortie serait encore mobile et celle entrée complétement coincée..
Plan B : démonter une roue en dévissant les 3 boulons, mais le risque est de ne pas reussir a les remonter, si la partie taraudée est mobile derrière la tôle.
18/10/2018 à 07h46
18/10/2018 à 07h46
la roue en nylon toit tourner sur elle même (ce qu'elle fait)
et l'arbre doit être libre dans son logement
il faut que les deux roulettes puissent se déplacer latéralement dans leur logement pour compenser les petites petes d'équerrage de l'installation (les roulettes s'adaptent en entrant ou en sortant latéralement au fur et a mesure du dé"placement
donc du spray dans le trou, laissez agir
au besoin quelques coups de marteau pour aider au déblocage
Visiteurs non identifiés : 43
