fixer des roulettes à tige lisse
Par line26
avatar - line26
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 10
27/05/2020 à 15h30
27/05/2020 à 15h30
Bonjour Je suis en train de faire un coffre et je voulais mettre des roulettes. Sauf que les roulette que j'ai sont des roulettes à tige lisse (voir la photo) et je ne sais pas comment je dois les fixer! auriez vous une idée? merci pour toute intervention.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
27/05/2020 à 17h56
27/05/2020 à 17h56
ce type de roulettes s'emboîte dans un trou au plus juste du diamètre de la tige, c'est la bague métallique dans la gorge qui sert de verrou.
Il faut fixer ce modèle dans un support rigide : du plastique, du métal... en revanche dans du bois je crains que cela ne tienne pas bien longtemps, il faudrait dans ce cas des roulettes à platine à visser.
salutations
Visiteurs non identifiés : 39
