Quel est ce revêtement mural ?
Par aurram
avatar - aurram
07/04/2020 à 13h51
07/04/2020 à 13h51
Bonjour, J'ai commencé à détapisser une chambre et sur un mur je trouve un revêtement noir sous le papier peint. Au toucher c'est un peu mou et en regardant par un trou, cela semble être une plaque de 5mm d'épaisseur collée sur le placo. J'ai pensé à un isolant phonique ? J'avais prévu de refaire un enduit de lissage dans la pièce avant une peinture. Mais sur ce revêtement je ne vais pas pouvoir. Faut-il le décoller ou reposer une toile de verre par dessus avant peinture ? Merci pour votre aide. Je joins quelques photos.
Message(s) : 17346
07/04/2020 à 17h40
07/04/2020 à 17h40
bonjour il s agit d un isolant type DEPRON ,honnêtement ça n apporte absolument rien ,il est préférable d enlever et de partir sur le mur d origine
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
07/04/2020 à 18h46
07/04/2020 à 18h46
Si c'est une paroi séparant deux pièces = tu as trouvé Grand sourire : phonique Top !
c'était un poisson d'Avril
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
07/04/2020 à 22h16
07/04/2020 à 22h16
Le Dépron est blanc, là c'est noir.
Peut-être un isolant phonique ?
Est-ce sur les murs donnant sur l'extérieurs ou bien sur des cloisons ?
Message(s) : 17346
08/04/2020 à 09h35
08/04/2020 à 09h35
je connais la couleur du DEPRON merci quand meme
je n ai pas dit que cétait du depron ,j ai dit qu il s agissait d un isolant TYPE DEPRON pour prendre une référence
Par aurram
avatar - aurram
08/04/2020 à 14h21
08/04/2020 à 14h21
Bonjour, C'est posé sur un mur intérieur, entre une chambre et l'entrée. Mais uniquement sur ce mur. J'ai peur que ça soit pire en essayant de le décoller, mais en même temps impossible de passer un enduit dessus ? Merci.
Message(s) : 17346
08/04/2020 à 17h26
08/04/2020 à 17h26
sur mes chantiers ,je suis souvent tombé sur ce genre de produit et je le répète ne servent a rien ,je les ais toujours enlevés ,car la surface est molle et on ne peut enduire meme tapissé ,ça ne tient pas
Par aurram
avatar - aurram
08/04/2020 à 21h41
08/04/2020 à 21h41
J'ai réussi à décoller une partie pour refaire une photo sur laquelle on voit un peu mieux
Message(s) : 17346
09/04/2020 à 08h19
09/04/2020 à 08h19
bonjour tu continues ,avec une lame a enduire ou autre matos ,tu devrais y arriver ,je suppose que tu as le temps Explose de rire
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
09/04/2020 à 08h28
09/04/2020 à 08h28
Si il tient bien : tu sais déjà que le papier peint c'est bon : il existe suffisant de revêtement muraux a peindre qui feront l'affaire .
Ces produits n'assurent pas la décoration , sans savoir quelle marque,impossible a déterminer si il y avait d'autres alternatives
Par aurram
avatar - aurram
10/04/2020 à 09h12
10/04/2020 à 09h12
Bonjour, J'ai réussi à tout enlever. Maintenant une idée pour rattraper mon mur svp. Je peux laisser les traces de colle (cf. photo) et passer un enduit dessus ou je dois gratter toute la colle ? Merci.
Message(s) : 17346
10/04/2020 à 09h16
10/04/2020 à 09h16
tu vois ce n était pas si compliqué ,maintenant il va falloir etre patient et enlever les cotes de la colle ,essaie avec une lame de peintre et un marteau ou un scrappeur
il faut enlever au maximum
ça sera plus facile a enduire ,meme si tu enlèves un peu le papier du placo
Membre(s) : erge , nicocolala
Visiteurs non identifiés : 76
