ragréage après arrachage moquette
avatar - Christine-69
06/04/2015 à 09h13
06/04/2015 à 09h13
En arrachant la moquette d'une pièce où nous poserons ensuite du linoleum, une partie de la chape est venue avec. Sur environ 1/4 de la surface, il y a des "trous" (voir photo jointe). Le fond est une matière sablonneuse (la moquette avait 35 ans...). J'ai nettoyé, je me propose de faire un ragréage autolissant après pulvérisation d'une primaire d'accrochage, afin de rattraper le niveau du sol encore recouvert par la mousse collée de l'ancienne moquette (pour ne pas arracher toute la mousse et avoir à refaire une dalle). Et pose du lino (épaisseur 3 mm au-dessus. Cette pièce sera une chambre, une fois les meubles mis en place, la surface "piétinée" sera d'environ 6 m2 sur les 15 au total. Est-ce que je vais dans le mur ? Nous avons un petit budget...
Message(s) : 18401
06/04/2015 à 09h19
06/04/2015 à 09h19
pour ce faire ,il faut déjà enlevé la mousse avec un outil que l on appelle SCRAPPEUR ,c est un grand grattoir et la mousse part facilement ,après nettoyage ,mise en place d une résine d accrochage et ragréage pour le sol es tu sur qu il s agisse d un linoleum et non d un PVC parce que l on appelle un chat ...un chat
06/04/2015 à 12h16
06/04/2015 à 12h16
Tarkett vinyle en rouleau. L'idée était de "rattraper" le niveau de la mousse, pour éviter d'avoir à l'enlever sur les 3/4 de la pièce restant.
Message(s) : 18401
06/04/2015 à 16h13
06/04/2015 à 16h13
j avais bien compris ,surtout que tu mets du TARKETT qui est un produit de haut de qualité ,mais qui est un vinyl et non linoléum justement puisque tu mets un bon produit ,cela serait dommage de gacher l ensemble ,je suis un ancien artisan donc je connais ,maintenant chacun est libre de faire comme bon lui semble et il serait préférable de le poser coller en plein
08/04/2015 à 08h20
08/04/2015 à 08h20
Merci pour tes conseils, j'ai fait un test avec une spatule large, la mousse part facilement. Par ailleurs, je pense qu'à l'endroit où les trous (environ 1/4 de la surface) sont trop profonds, je ne m'en sortirai pas avec un simple ragréage autolissant, n'est-ce pas trop fragile ? C'est complètement sablonneux, si je creuse encore, j'arriverai aux moellons du sous-sol... Je pensais d'abord reboucher avec un autre matériau (ciment, béton ???) puis ragréer, au point où j'en suis. Ton avis ?
Message(s) : 18401
08/04/2015 à 08h27
08/04/2015 à 08h27
c est tout a fait faisable ,par contre si tu tombes sur du sable ,c est que la chape d origine n a pas été assez dose
pour le rebouchage ,tu prends du mortier ,pas besoin de béton
08/04/2015 à 08h29
08/04/2015 à 08h29
Bon, "y'a plus qu"à" ! Encore merci !
Visiteurs non identifiés : 14
