Je viens d'acheter une maison à restaurer et également de découvrir votre site qui va m'être très utile vu l'ampleur des travaux à effectuer.
Pour le moment, j'ai une question concernant la possible présence d'amiante dans une moquette ancienne ou dans la colle qui la maintient, dans l'escalier.
Il s'agit d'une maison très ancienne (XVIIIème) à la campagne, je n'y avais donc pas pensé à priori. Et il me semble que ce type de moquette et de colle se trouvaient surtout dans les dalles de moquette. Or là, il s'agit de moquette en rouleau.
Mais comme cette moquette semble dater des années 70, et qu'en la soulevant, je trouve une espèce de sous couche gris couleur mastic, du coup, je me demande s'il est possible d'y trouver de l'amiante
Merci pour vos avis
bonjour NON les colles ne contiennent pas d amiante ,ce qui n empeche pas de mettre un masque si on la ponçe
La sous couche grise que tu identifies comme colle , c'est peut-être tout simplement la sous face caoutchouteuse de la moquette qui reste collé au support lorsque tu tires celle ci .
Qu'a dit le diag amiante lorsque tu as acheté la maison ? Si les colles en contenaient a cette époque difficile de savoir si il y en a sans en connaitre la marque utilisée .
Mais pas de quoi s'alarmer si c'est le cas .
bonsoir c est la sous couche mousse de la moquette ,rien a voir avec la colle
Je dirai même mieux !
"c'est peut-être tout simplement la sous face caoutchouteuse de la moquette qui reste collé au support lorsque tu tires celle ci ."💪
AFFIRMATIF
Merci pour vos réponses, qui sont plutôt rassurantes. Effectivement, il y avait une sous-couche mousse de moquette mais ce que j'avais pris pour de la colle qui semble s'enlever en plaque, je pense que c'est de l'enduit qui avait été posé pour égaliser les marches en bois... mais c'est dans un tel état que c'est difficile d'être sûr !
bonjour c est pour ça que l on demande des photos ,on peut apporter des réponses ,mais la voyance ,ne fait pas partie de nos compétences😉
Visiteurs non identifiés : 19
