Je viens de réparer un arrache de placo (un caisson de cuisine haut, fixé sur placo avec molly).
Trop de poids, molly trop petite, bref, le placo a cédé.
J'ai découpé un carré de placo autour de la zone arrachée, j'ai placé un tasseau derrière que j'ai vissé avec des vis placo et rebouché le trou avec du platre.
Désormais, je souhaite fixer à nouveau mon caisson (au même endroit).
Je m'interroge sur les vis/chevilles à utiliser (vis bois ?), si quelqu'un a un conseil....
Merci par avance et bonne journée.
Tu ne pourras pas refixer le meuble au même endroit si tu ne vas pas chercher le mur ou la cloison sur laquelle est fixée le placo.
Il faudra donc utiliser des chevilles longues pour que les 40 à 50mm au bout des ces chevilles pénètrent dans le dur (cloison, parpaing, pierre ou béton).
Exemple de cheville longue :
Exemple de montage avec une cloison isolée (la cheville est différente mais le principe est le même:
Visiteurs non identifiés : 13
